Zgrzyta przód podobnie do tarcia "guma o gume"
salaros
Post autor: salaros » czw wrz 23, 2010 17:51
MK4. Sprawa dotyczy przodu, prawej i lewej części. Otóż przy kołysaniu samochodem (np. jak zacznę go ręcznie amortyzować) czy jeździe po nierównościach itp. (najbardziej można to usłyszeć jak się wjeżdża na śpiącego policjanta, wtedy to najgłośniej można usłyszeć). To jest dźwięk tak jakby potrzeć "gumę o gumę" (nie żadne piszczenie czy pukanie)
Co to może być ? (Może sworzeń wahacza ?)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 23, 2010 17:59
salaros pisze:Może sworzeń wahacza ?
może... tak się u mnie objawiał sworzeń " onclick="window.open(this.href);return false;
salaros
Post autor: salaros » czw wrz 23, 2010 18:31
to chyba nie będzie to. Mój dźwięk jak taki bardziej grubszy. Jak by pocierać mocno gume o gumę. A na filmiku jest podobny do piszczącego.
A co jeszcze podobnego może to być ?
SToRM
Post autor: SToRM » czw wrz 23, 2010 18:40
Gumy wewnetrzne na stabilizatorze.
salaros
Post autor: salaros » czw wrz 23, 2010 18:44
dzieki za podpowiedź storm. sprawdzę to.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać.
Edit: Czy chodzi o tą gumę stabilizatora z tego postu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934" onclick="window.open(this.href);return false;
salaros
Post autor: salaros » pt wrz 24, 2010 11:42
Wszystko się wyjaśniło. Miałeś racje storm to są gumy. Dzięki wielkie.
Prysnąłem WD40 i przestało skrzeczeć. Nie wiem co ten WD40 wyczynia z gumą dlatego odrazu potraktowałem ją wodą pod ciśnieniem.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » pt wrz 24, 2010 21:32
salaros,
jak wyschnie będzie to samo, przerabiałem ten temat u mnie, kup gumki w aso do tego będziesz musial kupić obejmy na nie bo są troche inne i będzie cisza.
Na inne szkoda kasy
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 25, 2010 14:02
SToRM pisze:Gumy wewnetrzne na stabilizatorze.
Tez to mialem i psikanie niewiele pomagalo. W koncu odkrecilem je i przesmarowalem smarem i ciesza na wieki.
Wróć do „Mechanika”
