Grzejacy sie silniczek wentylatora.
Mialem problem z klima, ze praktycznie nie dzialala. Zawiozlem do serwisu, porobili, ze klima dziala prawie na tip-top.
Jedyny mankament to jest silniczek tego duzego wentylatora. Po okolu 10min dzialania klimy nagrzewa sie do niesamowitej temperatury. Reki na sekunde nie mozna przylozyc taki jest goracy. Ci fachowcy zalecili abym jedynie wymienil ten wentylator i bedzie juz wszystko ok.
Pytaniem pozostaje czy szukac jakiejs uzywki ale oryginalnej czy kupic nowy ale zamiennik jak np. ten:
http://allegro.pl/wentylator-klimatyzac ... 80095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wreszcie czy wszystkie te wentylatory maja moc 220/60W czy tez sa rozne?
rafg, no samo w sobierafg pisze:Wreszcie czy wszystkie te wentylatory maja moc 220/60W czy tez sa rozne?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
No fakt mi potrzeba tego wiekszego...myslalem ze on ma 290mm...to bym strzelil babola - dzieki.
Tylko pytanie czy pchac sie w podroby czy uzywany oryginal?
Radził bym ci ori używkę .To jest nie tylko moje zdanie! Tylko ją należy dobrze znaleźćrafg pisze:Tylko pytanie czy pchac sie w podroby czy uzywany oryginal?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
były też wentylatory 300W/60W...najlepiej jakbyś podał rocznik i silnik
Z tego co mi wiadomo te wentylatory były w różnych silnikach bez klimatyzacji!Qto pisze:były też wentylatory 300W/60W
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli tak jak podał Rafał 21 - 345mm 250/60Wrafg pisze:tdi 1,9 130konia (ASZ) 2003r
Możesz tu zadzwonić i zapytać .Niech ci poda numer z wentylatora! I sobie porównasz! Facet sprzedaje na allegro i koledzy kupowali od niego części do VW .. Wszystko bylo zawsze OK.rafg pisze:Pytaniem pozostaje czy szukac
Możesz spróbować rozebrać ten wiatrak i zobaczyć co jest powodem, że tak się grzeje. ja tak właśnie zrobiłem, rozebrałem, bo też się grzał. A powodem były zapieczone szczotki. Naprawiłem i obyło się bez kupowania nowego. Jednak długo się tym nie nacieszyłem, bowiem przez przypadek sam go sobie uszkodziłem i mi śmigło jedno pękło, więc chciał nie chciał, zmuszony zostałem by jednak kupić nowy, więc kupiłem ori używkę i śmiga elegancko. Także najtańszym kosztem próbuj sam go rozebrać i zobaczyć co z nim nie halo, poczyścisz i będzie jak nowy. Chyba, że się nie da to wówczas kupisz nowy, ale moim zdaniem można tą stówkę na nowy właśnie zaoszczędzić...
Tamtego goscia namierzylem na allegro po nr tel zapodanym przez @Rafał 21
Ma sie rozejrzec i wkrotce bede wiedzial czy w ogole ma.
Jezeli ktos by byl zainteresowany o kogo chodzi to wklejam link do jego profilu z allegro.
http://allegro.pl/show_user.php?uid=7926753" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze wyprobuje wariant z przeczyszczeniem go od wewnatrz i moze da sie cos ugrac. W koncu 100zl czy nawet ponad to droga nie chodzi
Myslalem, ze to jest nierozbieralne patrzac po zdjeciach na aukcjach, ale skoro sie da to sprobuje.
Jest rozbieralny. Po prostu tylko zanitowany jest, ale weźmiesz kawałek jakiegoś cienkiego płaskiego przecinaka i młotek i popukasz w odpowiednie miejsce i da radę. A złożyć to tak samo tyle że na odwrót
