Grzejacy sie silniczek wentylatora.
rafg
Post autor: rafg » pn wrz 20, 2010 14:32
Mialem problem z klima, ze praktycznie nie dzialala. Zawiozlem do serwisu, porobili, ze klima dziala prawie na tip-top.
Jedyny mankament to jest silniczek tego duzego wentylatora. Po okolu 10min dzialania klimy nagrzewa sie do niesamowitej temperatury. Reki na sekunde nie mozna przylozyc taki jest goracy. Ci fachowcy zalecili abym jedynie wymienil ten wentylator i bedzie juz wszystko ok.
Pytaniem pozostaje czy szukac jakiejs uzywki ale oryginalnej czy kupic nowy ale zamiennik jak np. ten:
http://allegro.pl/wentylator-klimatyzac ... 80095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wreszcie czy wszystkie te wentylatory maja moc 220/60W czy tez sa rozne?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn wrz 20, 2010 15:27
rafg pisze:Wreszcie czy wszystkie te wentylatory maja moc 220/60W czy tez sa rozne?
rafg, no samo w sobie :P są dwa jeden mniejszy i drugi większy! Ten większy to 60/250 W i średnicy łopatek 345 mm
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
rafg
Post autor: rafg » pn wrz 20, 2010 15:32
No fakt mi potrzeba tego wiekszego...myslalem ze on ma 290mm...to bym strzelil babola - dzieki.
Tylko pytanie czy pchac sie w podroby czy uzywany oryginal?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn wrz 20, 2010 15:36
rafg pisze:Tylko pytanie czy pchac sie w podroby czy uzywany oryginal?
Radził bym ci ori używkę .To jest nie tylko moje zdanie! Tylko ją należy dobrze znaleźć :lol:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 20, 2010 15:44
były też wentylatory 300W/60W...najlepiej jakbyś podał rocznik i silnik :bigok:
rafg
Post autor: rafg » pn wrz 20, 2010 15:49
dysponuje tdi 1,9 130konia (ASZ) 2003r
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn wrz 20, 2010 15:54
Qto pisze:były też wentylatory 300W/60W
Z tego co mi wiadomo te wentylatory były w różnych silnikach bez klimatyzacji! :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 20, 2010 15:55
rafg pisze:tdi 1,9 130konia (ASZ) 2003r
czyli tak jak podał Rafał 21 - 345mm 250/60W :bigok:
rafg
Post autor: rafg » pn wrz 20, 2010 15:56
Dzieki chlopaki - pochwaly polecialy :bigok:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn wrz 20, 2010 16:01
rafg pisze:Pytaniem pozostaje czy szukac
Możesz tu zadzwonić i zapytać .Niech ci poda numer z wentylatora! I sobie porównasz! Facet sprzedaje na allegro i koledzy kupowali od niego części do VW .. Wszystko bylo zawsze OK. :bigok: 517365045 . nicu z allegro nie pamietam mam tylko tel. :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 20, 2010 16:07
Jeszcze w razie czego nr tego wiatraka 6X0 959 455 F
seebst
Post autor: seebst » pn wrz 20, 2010 18:57
Możesz spróbować rozebrać ten wiatrak i zobaczyć co jest powodem, że tak się grzeje. ja tak właśnie zrobiłem, rozebrałem, bo też się grzał. A powodem były zapieczone szczotki. Naprawiłem i obyło się bez kupowania nowego. Jednak długo się tym nie nacieszyłem, bowiem przez przypadek sam go sobie uszkodziłem i mi śmigło jedno pękło, więc chciał nie chciał, zmuszony zostałem by jednak kupić nowy, więc kupiłem ori używkę i śmiga elegancko. Także najtańszym kosztem próbuj sam go rozebrać i zobaczyć co z nim nie halo, poczyścisz i będzie jak nowy. Chyba, że się nie da to wówczas kupisz nowy, ale moim zdaniem można tą stówkę na nowy właśnie zaoszczędzić... :)
rafg
Post autor: rafg » pn wrz 20, 2010 20:21
Tamtego goscia namierzylem na allegro po nr tel zapodanym przez @Rafał 21 :chytry:
Ma sie rozejrzec i wkrotce bede wiedzial czy w ogole ma.
Jezeli ktos by byl zainteresowany o kogo chodzi to wklejam link do jego profilu z allegro.
http://allegro.pl/show_user.php?uid=7926753" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze wyprobuje wariant z przeczyszczeniem go od wewnatrz i moze da sie cos ugrac. W koncu 100zl czy nawet ponad to droga nie chodzi :hmm:
Myslalem, ze to jest nierozbieralne patrzac po zdjeciach na aukcjach, ale skoro sie da to sprobuje.
seebst
Post autor: seebst » wt wrz 21, 2010 08:00
Jest rozbieralny. Po prostu tylko zanitowany jest, ale weźmiesz kawałek jakiegoś cienkiego płaskiego przecinaka i młotek i popukasz w odpowiednie miejsce i da radę. A złożyć to tak samo tyle że na odwrót :D
Wróć do „Elektryka”
