pasek rozrządu
kubaws
pasek rozrządu
Post autor: kubaws » wt sty 31, 2006 09:45
W nawiązaniu do poprzedniego posta musiałem się wziąść za odmę bo olej mi wywalało bagnetem. Olej zalał mi pasek rozrządu. Zastanawiam się czy w związku z tym go nie wymienić. Czy da radę samemu wymienić ten pasek. Podobno w moim golfie (1.3NZ)napinacz to pompa wodna i też ją trzeba wymienić. Czy to prawda? Doradźcie proszę.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt sty 31, 2006 09:50
kubaws pisze:Podobno w moim golfie (1.3NZ)napinacz to pompa wodna i też ją trzeba wymienić. Czy to prawda? Doradźcie proszę.
Teoretycznie powinno się ją wymienić. ale jeżeli nie jest wyjechana to przyjmij wymiane następnym razem. a z wymiana nie ma żadnego problemu. Uwierz mi. tam sa tylko 2 punkty o których musisz pamietac i jescze jedno - dosyć luźny pasek. Jak za mocno naciągniesz pompa strzeli.
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 31, 2006 10:41
Jak pompa nie ma luzu i płynu nie puszcza to nie wymieniaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
