pasek rozrządu
pasek rozrządu
W nawiązaniu do poprzedniego posta musiałem się wziąść za odmę bo olej mi wywalało bagnetem. Olej zalał mi pasek rozrządu. Zastanawiam się czy w związku z tym go nie wymienić. Czy da radę samemu wymienić ten pasek. Podobno w moim golfie (1.3NZ)napinacz to pompa wodna i też ją trzeba wymienić. Czy to prawda? Doradźcie proszę.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Teoretycznie powinno się ją wymienić. ale jeżeli nie jest wyjechana to przyjmij wymiane następnym razem. a z wymiana nie ma żadnego problemu. Uwierz mi. tam sa tylko 2 punkty o których musisz pamietac i jescze jedno - dosyć luźny pasek. Jak za mocno naciągniesz pompa strzeli.kubaws pisze:Podobno w moim golfie (1.3NZ)napinacz to pompa wodna i też ją trzeba wymienić. Czy to prawda? Doradźcie proszę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
