[mk3]Climatronic - wkurzające brzęczenie
Mam 3 z climatronikiem i małym problemem. Co jakiś czas słychać chwilowe brzęczenie, trochę podobne do skrobania. Dźwięk wydobywa się z za schowka po prawej stronie kabiny. Odgłos podobny do dźwięku jaki wydają skrzydełka w środkowym nawiewie po włączeniu tego nawiewu na climatroniku w momęcie otwierania się ich. Moja teoria jest taka że znajduje się tam jakaś przepustnica z serwomechaniznem która reguluje stosunek powietrza zimnego do ciepłego abu uzyskać właściwą temperaturę. Stąd pewnie ruchy w trakcie pracy.Przy cichej pracy silnika i wyłączonym radiu mozna to porównać do brzęczenia komara nad uchem w nocy. Co kilka, kilkanaście sekund jest słyszalne. Może ktoś miał już taki problem? Nie wiem jak jest to dokładnie rozwiązane mechanicznie i co może powodować takie skrzypienia. Być może ma ktoś rysunek jak wygląda ten mechanizm i gdzie go szukać?
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:50 przez GREGOORR, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam! Mam 4 i też miałem podobny problem - po wymianie filrta p/pyłkowego. Panowie w warsztacie wyjęli stary ( razem z ramką dociskwo-mocującą i wrzucili do pieca a potem udawali że się nic nie stało.
Pęd powietrza, lub włączenie nawiewu powodowały wibracje i " brzęczenie komara" Dokupiłem ramkę (od oktavki), docisnąłem filtr
i pomogło.
Filtr, przynajmniej u mnie, znajduje się właśnie nad schowkiem.
Sprawdźcie, może pomoże.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Życie z golfem jest ciekawsze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
