[mk3]Climatronic - wkurzające brzęczenie
GREGOORR
Post autor: GREGOORR » wt sty 31, 2006 02:43
Mam 3 z climatronikiem i małym problemem. Co jakiś czas słychać chwilowe brzęczenie, trochę podobne do skrobania. Dźwięk wydobywa się z za schowka po prawej stronie kabiny. Odgłos podobny do dźwięku jaki wydają skrzydełka w środkowym nawiewie po włączeniu tego nawiewu na climatroniku w momęcie otwierania się ich. Moja teoria jest taka że znajduje się tam jakaś przepustnica z serwomechaniznem która reguluje stosunek powietrza zimnego do ciepłego abu uzyskać właściwą temperaturę. Stąd pewnie ruchy w trakcie pracy.Przy cichej pracy silnika i wyłączonym radiu mozna to porównać do brzęczenia komara nad uchem w nocy. Co kilka, kilkanaście sekund jest słyszalne. Może ktoś miał już taki problem? Nie wiem jak jest to dokładnie rozwiązane mechanicznie i co może powodować takie skrzypienia. Być może ma ktoś rysunek jak wygląda ten mechanizm i gdzie go szukać?
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:50 przez GREGOORR, łącznie zmieniany 1 raz.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 31, 2006 13:36
u mnie tez cos nieraz brzeczy ze schowka...., tez mam climatrnik.
boy
Post autor: boy » pt lut 10, 2006 13:29
Witam! Mam 4 i też miałem podobny problem - po wymianie filrta p/pyłkowego. Panowie w warsztacie wyjęli stary ( razem z ramką dociskwo-mocującą i wrzucili do pieca a potem udawali że się nic nie stało.
Pęd powietrza, lub włączenie nawiewu powodowały wibracje i " brzęczenie komara" Dokupiłem ramkę (od oktavki), docisnąłem filtr :blush: :-) i pomogło.
Filtr, przynajmniej u mnie, znajduje się właśnie nad schowkiem.
Sprawdźcie, może pomoże.
Pozdrawiam. :-)
Życie z golfem jest ciekawsze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
