[MK3] Ile wazy czujnik temp.zewnetrznej
witam czy ma ktos mozliwosc zwazenia czujnika temp. zewnetrznej lub okreslenia czy wazy wiecj niz 50gram ?
chodzi oto ze kupilem czujnik na allegro wpalcilem dla goscia kase (45zl) a otrzymalem pusta koperte jako zwykly list nie polecony on twierdzi ze mi wyslal ze poczt musiala zawinic jezeli czujnik z koperta wazy wiecej niz 50gram to musial zaplacic wiecej niz 1,30pln a na kopercie jest znaczek POLSKA A czyli za 1,30pln. Wiec jezeli bede znal wage czujnika bede mogl mu udowodnic ze tego czujnika nie bylo w tej kopercie w momencie wyslania.
bede bardzo wdzieczny za info
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 11:25 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Czujnik jest bardzo lekki, raczej nie wazy wiecej niz 50g. Zwazylbym swoj ale nie bardzo moge go odlaczyc. Nie mialem w ogole wtyczki na koncu kabla, wiec zarobilem koncowki i zalalem klejem wneke na wtyczke.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
ostanio miałem w ręku dwa czujniki , oba różnych firm i różniły sie dośc znacznie wagą, jeden oryginalny , był chyba z miedzi i czuć go było w łąpie, a drugi taki sam, zamiennik, na pewno nie z miedzi , chyba z alu i wydawał sie w środku totalnie pusty, takze z tą wagą to chyba prawdy nie dojdziesz...
Jak go kiedys podlaczalem, to pokazywal mi jakies glupoty imyslalem ze jest zepsuty.michas28 pisze:czyli mogl wazyc z koperta 50gram. powiedz czy jest jakas róznica w podlaczeniu czy jest to obojetne ktory kabel do ktorego pinu podlacze ewentualnie jak sie zahcowuje jak jest odwrotnie podlaczony
Pozniej przeczytalem w instrukcji ze MFA pokazuje nowa temp po wylaczeniu zaplonu, dopiero po 45 min, lub podczas jazdy gdy przekroczymy 30km/h czy jakos tak...
Podlaczylem wiec czujnik. Pokazal jakas glupote.
Przejechalem sie i okazalo sie, ze dziala jak trzeba
Co do pinow to musialem dobrze trafic z podlaczeniem.
Jak masz oryginalna wizke to chyba bede w stanie Ci jakos wytlumaczyc ktory do ktorego idzie.
U mnie jeden jest chyba brazowy lub brazowo-jakis.. koloru drugiego nie pamietam.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2006 18:51 ]
Jakie alu, jaka miedz ?sas_gti pisze:ostanio miałem w ręku dwa czujniki , oba różnych firm i różniły sie dośc znacznie wagą, jeden oryginalny , był chyba z miedzi i czuć go było w łąpie, a drugi taki sam, zamiennik, na pewno nie z miedzi , chyba z alu i wydawał sie w środku totalnie pusty, takze z tą wagą to chyba prawdy nie dojdziesz...
W Mk3, przynajmniej u mnie jest plastikowy, koloru szarego.
Jest na 100% oryginalny, ma logo VW nr czesci itp...
U mnie tak samo.michas28 pisze:kable ida bialo-czerwonym(sygnal ) i brazowo-bialy masa i tylko tyle wiem
Jak juz bedziesz go mial to sprawdze jak to dokladnie jest i Ci napisze.
Teraz nie chce mi sie juz wychodzic do garazu, bo troche zimno a ja chory
No nie wiem, ale po co masz ryzykawac.
Poczekaj moze zalatwie zaraz jakas fotke.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2006 19:30 ]
michas28, foto poszlo na maila.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2006 19:38 ]
Zycze pomyslnego zalatwienia sprawy z wysylka czujnika
wrzuce foto tutaj niech inni wiedz oco chodzi moze jeszcze komus sie przyda.
opisze tylko gdzie sie koncza te kable czyli w skrzyce bezpieczników w pozycjach G1/2 i G2/2 tak jak na opisanym zdjeciu
Doby pomysl. Bedzie dla potomstwamichas28 pisze:wrzuce foto tutaj niech inni wiedz oco chodzi moze jeszcze komus sie przyda.
- Mikołaj 11
ile waży czujnik temp. zewnętrznej
Cześć
Czujnik temperatury zewnętrznej waży 5,79 grama /na wadze jubilerskiej/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
