[MK3] Ile wazy czujnik temp.zewnetrznej
michas28
Post autor: michas28 » pn sty 30, 2006 18:03
witam czy ma ktos mozliwosc zwazenia czujnika temp. zewnetrznej lub okreslenia czy wazy wiecj niz 50gram ?
chodzi oto ze kupilem czujnik na allegro wpalcilem dla goscia kase (45zl) a otrzymalem pusta koperte jako zwykly list nie polecony on twierdzi ze mi wyslal ze poczt musiala zawinic jezeli czujnik z koperta wazy wiecej niz 50gram to musial zaplacic wiecej niz 1,30pln a na kopercie jest znaczek POLSKA A czyli za 1,30pln. Wiec jezeli bede znal wage czujnika bede mogl mu udowodnic ze tego czujnika nie bylo w tej kopercie w momencie wyslania.
bede bardzo wdzieczny za info
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 11:25 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 30, 2006 19:27
Czujnik jest bardzo lekki, raczej nie wazy wiecej niz 50g. Zwazylbym swoj ale nie bardzo moge go odlaczyc. Nie mialem w ogole wtyczki na koncu kabla, wiec zarobilem koncowki i zalalem klejem wneke na wtyczke.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
michas28
Post autor: michas28 » pn sty 30, 2006 19:32
czyli mogl wazyc z koperta 50gram. powiedz czy jest jakas róznica w podlaczeniu czy jest to obojetne ktory kabel do ktorego pinu podlacze ewentualnie jak sie zahcowuje jak jest odwrotnie podlaczony
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 30, 2006 19:36
ostanio miałem w ręku dwa czujniki , oba różnych firm i różniły sie dośc znacznie wagą, jeden oryginalny , był chyba z miedzi i czuć go było w łąpie, a drugi taki sam, zamiennik, na pewno nie z miedzi , chyba z alu i wydawał sie w środku totalnie pusty, takze z tą wagą to chyba prawdy nie dojdziesz...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 30, 2006 19:49
michas28 pisze:czyli mogl wazyc z koperta 50gram. powiedz czy jest jakas róznica w podlaczeniu czy jest to obojetne ktory kabel do ktorego pinu podlacze ewentualnie jak sie zahcowuje jak jest odwrotnie podlaczony
Jak go kiedys podlaczalem, to pokazywal mi jakies glupoty imyslalem ze jest zepsuty.
Pozniej przeczytalem w instrukcji ze MFA pokazuje nowa temp po wylaczeniu zaplonu, dopiero po 45 min, lub podczas jazdy gdy przekroczymy 30km/h czy jakos tak...
Podlaczylem wiec czujnik. Pokazal jakas glupote.
Przejechalem sie i okazalo sie, ze dziala jak trzeba :)
Co do pinow to musialem dobrze trafic z podlaczeniem.
Jak masz oryginalna wizke to chyba bede w stanie Ci jakos wytlumaczyc ktory do ktorego idzie.
U mnie jeden jest chyba brazowy lub brazowo-jakis.. koloru drugiego nie pamietam.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2006 18:51 ]
sas_gti pisze:ostanio miałem w ręku dwa czujniki , oba różnych firm i różniły sie dośc znacznie wagą, jeden oryginalny , był chyba z miedzi i czuć go było w łąpie, a drugi taki sam, zamiennik, na pewno nie z miedzi , chyba z alu i wydawał sie w środku totalnie pusty, takze z tą wagą to chyba prawdy nie dojdziesz...
Jakie alu, jaka miedz ?
W Mk3, przynajmniej u mnie jest plastikowy, koloru szarego.
Jest na 100% oryginalny, ma logo VW nr czesci itp...
michas28
Post autor: michas28 » pn sty 30, 2006 19:58
kable ida bialo-czerwonym(sygnal ) i brazowo-bialy masa i tylko tyle wiem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 30, 2006 20:05
michas28 pisze:kable ida bialo-czerwonym(sygnal ) i brazowo-bialy masa i tylko tyle wiem
U mnie tak samo.
Jak juz bedziesz go mial to sprawdze jak to dokladnie jest i Ci napisze.
Teraz nie chce mi sie juz wychodzic do garazu, bo troche zimno a ja chory :(
michas28
Post autor: michas28 » pn sty 30, 2006 20:07
ok jak bede mial proble to sie odezwe
ale chyba jak odwrotnie podlacze to nie uszkodze czujnika
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 30, 2006 20:10
No nie wiem, ale po co masz ryzykawac.
Poczekaj moze zalatwie zaraz jakas fotke.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2006 19:30 ]
michas28, foto poszlo na maila.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2006 19:38 ]
Zycze pomyslnego zalatwienia sprawy z wysylka czujnika :pub:
michas28
Post autor: michas28 » pn sty 30, 2006 20:59
wrzuce foto tutaj niech inni wiedz oco chodzi moze jeszcze komus sie przyda.
opisze tylko gdzie sie koncza te kable czyli w skrzyce bezpieczników w pozycjach G1/2 i G2/2 tak jak na opisanym zdjeciu
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 30, 2006 21:19
michas28 pisze:wrzuce foto tutaj niech inni wiedz oco chodzi moze jeszcze komus sie przyda.
Doby pomysl. Bedzie dla potomstwa :pub:
Mikołaj 11
ile waży czujnik temp. zewnętrznej
Post autor: Mikołaj 11 » pn mar 20, 2006 22:35
Cześć
Czujnik temperatury zewnętrznej waży 5,79 grama /na wadze jubilerskiej/
michas28
Post autor: michas28 » pn mar 20, 2006 22:38
dzieki :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 23:43
Jak tam michas28, wyjsnila sie sprawa z czujnikiem ?
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
