Podświetlenie popielniczki
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn sie 30, 2010 16:02
Witam.
Mianowicie czy może mi ktoś powiedzieć, czy ta żaróweczka powinna być tam na stałe "zgrzana" z tym czarnym mocowaniem?
Czy wystarczy kupić jakąś w miarę pasująca za 80 groszy i będzie git :hmm: . Wiem ze to pierdoła ale dzisiaj wyczytałem na forum przez przypadek jak wytachać popielniczkę nie ściągając tunelu ( jak montowałem cb to ściągałem cały tunel :helm: ) i postanowiłem tam zajrzeć i wytaszczyłem to i wygląda tak, jakby żarówka była na stałe z tym mocowaniem....Wymieniał to ktoś??
Wiem ze był na forum spis żarówek w mk4 i nie pamiętam czy tam było oznaczenie tej żróweczki ale nie mogę znaleźć po "remoncie" stronki....
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 30, 2010 17:04
Oficjalnie jest to zgrzane ze stykami w oprawce. Jednak mając pewną zręczność, da się ją wylutować lub lepiej wyciąć (mniej nagrzeje się plastik oprawki) i potem wlutować typową 12V 1,2W lub 0,8W - koszty kilkakrotnie mniejsze niż oprawka w ASO
:piwka: :okej:
Ostatnio zmieniony pn sie 30, 2010 23:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » pn sie 30, 2010 20:45
Hmmmmm.... U mnie nic polutowane ani zgrzewane tam nie było, wyciąga sie starą żarówke i wkłada nową. Oznaczenia żarówki nie pamiętam
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn sie 30, 2010 23:51
Popieram Zico63b, jest zgrzane. Więc trzeba wziąć sobie do serca słowa mojego taty.... "masz łeb i h.j, to kombinuj" i coś wykombinować. Dzięki chłopaki za zainteresowanie :pub:
pawullonn
Post autor: pawullonn » czw gru 30, 2010 00:48
Koledzy dziś wymontowałem popielniczke razem z zapalniczką i nie ma tam żadnej żaróweczki. W każdym golfie było montowane podświetlenie popielniczki i zapalniczki??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw gru 30, 2010 01:22
jak nie mato znaczy że ktoś to juz zdemontował poniżej masz linka jak to powinno wygladać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190081" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
arthur7374
Post autor: arthur7374 » czw gru 30, 2010 16:45
Koledzy.ja mam podobny problem z poświetleniem popielniczki.nie działa.Zajżałem do szkrzynki i co :ass: w miejscu 41 bezpiecznik od zapalniczki ,niema go tam!Dodam że niedziała też zapalniczka.Ale jak podłącze navi to mi ładuje.Zaglądalem do żarówki i chyba jest ok.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw gru 30, 2010 16:58
wyciągnij i obejrzyj całość , u mnie było troche przy topione i nie świeciło ale udało mi się zreanimować , co do zapalniczki to to jest do wymiany tak jak u mnie zresztą
www.vwjgora.pl
arthur7374
Post autor: arthur7374 » czw gru 30, 2010 17:05
Dzięki martinezz123.Zamówiłem oprawkę wraz żarówką w ASO.Czekam do poniedziałku może będzie ok.A co myślisz o tym bezpieczniku?
arthur7374
Re: Podświetlenie popielniczki
Post autor: arthur7374 » sob sty 08, 2011 17:39
arthu7374 pisze:Koledzy.ja mam podobny problem z poświetleniem popielniczki.nie działa.Zajżałem do szkrzynki i co :ass: w miejscu 41 bezpiecznik od zapalniczki ,niema go tam!Dodam że niedziała też zapalniczka.Ale jak podłącze navi to mi ładuje.Zaglądalem do żarówki i chyba jest ok.
Nie mam podświetlenia i nie będę miał :? ponieważ nie ma kabla który powinien być podłączony do kostki.Są tylko 2 kable czarny z żółtym paskiem i brązowy.Wiązka chyba jest oryginalna.Czy to możliwe żeby zapomnieli o tym kablu ?Wiecie jak go tam podciągnąć i skąd?Jestem noga z elektryki samochodowej. A zapalniczka działa :lol:
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sty 08, 2011 19:17
Z podświetlenia pokręteł nawiewu - kolor przewodu szaro-niebieski. To najbliższe podświetlenie regulowane na włączniku; z resztą, to właśnie stąd brane jest w oryginale.
Wróć do „Elektryka”
