Oświetlenie popielniczki ?
Witam ! Mam takie pytanko ,czy macie w swoich autkach podświetlaną zapalniczkę i czy popielniczka też jest podświetlona? Bo u mnie w tym miejscu jest ciemno i nie wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć. Czy żeby dostać się do przewodów trzeba rozebrać całą konsolę przy gałce zmiany biegów?
tam gdzie jest dołek na popiołke to się to wyciąga (pociagnij i powinno wyjść) i widać powinno juz żaróweczke ale z tego miejsca czy da się wymienić to Ci nie powiem
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
greg
odsuń popiołkę - wyjmij wkładkę w którą normalnie się kiepi fajki. Pod nią zobaczysz wkręt na śrubokręt torx - wykręć. pomiędzy wkrętem a gałką w miejscu po wkładce popiołki zobaczysz 2 płaskie nóżki - należy obie podważyć i wtedy pchnąć w kierunku konsoli całą popiołkę - wtedy odepniesz ją z płaskiej blaszki - będziesz mógł ja wyjąć. Odepniesz kable od zapalniczki - z popiołką do domu. Odepniesz czerwony plastik z żarówką a następnie delikatnie podważając rozpołowisz - wymienisz żarówkę - montaż w odwrotnej kolejności
kulon-x pisze:tam gdzie jest dołek na popiołke to się to wyciąga (pociagnij i powinno wyjść) i widać powinno juz żaróweczke ale z tego miejsca czy da się wymienić to Ci nie powiem
nie da się, trzeba wyciągnąć tunel środkowy i zoperować to od drugiej strony. Ale najpierw trzeba by sprawdzić bezpiecznik ...może się spalił.
greg
greg
greg, i po co to tak porozkręcałeś?!
...faktycznie nie wymieniałem tej żarówki, ale ja bym to zrobił w ten sposób że odkręcil bym 4 śrubki, wyciągnoł tą część tunalu środkowego z popielniczką i w wygodnej pozycji na zewnątrz wymienił bym co tam trzeba, skoro mówisz że lepiej jest tak jak napisałeś to ok. ....chcialem powiedzieć
chylę czoła.
greg
No co Wy? :green_fuck:kiss pisze: kolego, czy Ty tak napoważne pytasz?
to było tylko odniesienie do
ech...kiss pisze:po fotce widać że nie jest wcale tak latwo dostac się do tej żarówki
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 01:44 przez deggial, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
