wymiana łożysk kół na tyle
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » ndz sty 29, 2006 16:27
...prosze o porade w dociagnięciu łozysk na tyle w trójce......jedni mówią że koło musi mieć minimalny luz po dociągnięciu...jedni że nie.....więc jak jest najlepiej?
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz sty 29, 2006 16:31
Witaj
Ma mieć delikatny luz, bo te łożyska muszą mieć trochę luzu. :cool:
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz sty 29, 2006 16:40
Prawidłowo wyczuwalnego luzu nie powinno być, koło także nie może być za mocno dokręcone, ale jeśli łożyska są używane to lepiej tak dokręcić żeby był wyczuwalny jak najmniejszy luz.
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » ndz sty 29, 2006 16:48
dzięki...choć nadal nic nie wiem....a tego co Tomcio666 napisał to juz wogóle.... :panna:
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz sty 29, 2006 17:00
To jest proste, dźwigasz jedną stronę samochodu tak żeby koło obracało się swobodnie, najlepiej podstawić pod przedkie koła jakieś kliny żeby nie zjechał. Łapiesz jedną reką koło u góry a drugą na dole i zaczynasz ruszać, jak wyczujesz duży luz to trzeba dokręcić, ale tak żeby koło się obracało bez żadnych zachamowań, lepiej zostawić minimalny luz. Inaczej nie umię wytłumaczyć :D
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » ndz sty 29, 2006 17:04
...no teraz kumam.....chodziło mi tylko czy ma byc ten minimalny luz czy wystarczy jak koło będzie się swobodnie obracało......sprawe praktyczną jak to się robi to wiem :)....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 29, 2006 17:34
QBAelectric pisze:a tego co Tomcio666
wstaw w jego poście w miejsce tarcza słowo podkładka pod śróbą, a w miejsce obracać wstaw przesuwać pod naciskiem palca na śróbokręt bez wantowania. I zakapujesz. :)
jarek44
Post autor: jarek44 » ndz sty 29, 2006 21:10
należy nakrętke dociągnąc do oporu a nastepnie poluzowac tak żeby podkładka pod nakrętka mogła przesuwac sie. po tej operacji każdorazowo wymień zawleczke
nowicjusz
pik
Post autor: pik » ndz sty 29, 2006 22:01
... niektorzy fachowcy radza jeszcze po jakims czasie po wymianie skontrolowac dopasowanie lozysk.
Tak na marginesie - rada dla "wymieniaczy", po trzeciej wymianie lozyska w jednym kole (w odstepach ok 2 mies.) sprawdzilem felge - byla krzywa i lozyska lecialy jedno po drugim... ;)
Pozdro!
Only Good can judge me...
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » ndz sty 29, 2006 22:06
Witam;) Ciągniesz nakrętkę równomiernie do oporu i później ćwierć obrotu do tyłu. I jak koledzy piszą: zawleczka i dużo smaru. Pozdrawiam :-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 22:56
Stroosiu pisze:Witam;) Ciągniesz nakrętkę równomiernie do oporu i później ćwierć obrotu do tyłu. I jak koledzy piszą: zawleczka i dużo smaru. Pozdrawiam
Popieram :pub:
Tak tez poradzil mi kolega mechanik.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
twardy
Post autor: twardy » pn sty 30, 2006 03:18
Trzeba uważać przy wymianie niby prosta sprawa a jednak . Spartoliłem robote i kosztowało mnie to wymiane piasty i czujnika ABS. :pub:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
daszczyk
Post autor: daszczyk » pn sty 30, 2006 09:46
Cześć !!
Może fachowa porada rozjaśni umysły
pozdrawiam
Seba
