wymiana łożysk kół na tyle
QBAelectric
...prosze o porade w dociagnięciu łozysk na tyle w trójce......jedni mówią że koło musi mieć minimalny luz po dociągnięciu...jedni że nie.....więc jak jest najlepiej?
Mariusz D.
QBAelectric
To jest proste, dźwigasz jedną stronę samochodu tak żeby koło obracało się swobodnie, najlepiej podstawić pod przedkie koła jakieś kliny żeby nie zjechał. Łapiesz jedną reką koło u góry a drugą na dole i zaczynasz ruszać, jak wyczujesz duży luz to trzeba dokręcić, ale tak żeby koło się obracało bez żadnych zachamowań, lepiej zostawić minimalny luz. Inaczej nie umię wytłumaczyć
QBAelectric
- Paweł Marek
wstaw w jego poście w miejsce tarcza słowo podkładka pod śróbą, a w miejsce obracać wstaw przesuwać pod naciskiem palca na śróbokręt bez wantowania. I zakapujesz.QBAelectric pisze:a tego co Tomcio666
... niektorzy fachowcy radza jeszcze po jakims czasie po wymianie skontrolowac dopasowanie lozysk.
Tak na marginesie - rada dla "wymieniaczy", po trzeciej wymianie lozyska w jednym kole (w odstepach ok 2 mies.) sprawdzilem felge - byla krzywa i lozyska lecialy jedno po drugim...
Pozdro!
Pozdro!
Only Good can judge me...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
