kenzy17
Post
autor: kenzy17 » pt sie 20, 2010 16:25
witam
Podejdzie do MK IV i czy to na pewno jest ori ??
http://moto.allegro.pl/item1186440239_r ... _golf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt sie 27, 2010 23:44 przez
kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
truckman
- Varia(n)t
Post
autor: truckman » pt sie 20, 2010 17:54
kenzy17, nie nie podejdzie, bo to z golfa VI który ma sprysk gdzie indziej.
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » pt sie 20, 2010 22:56
Może ma ktoś namiar na zmiotkę od Golfa V ?? Mile widziane propozycje
Pytanie odnośnie tej aukcji to jest ori zmiotka ?
http://moto.allegro.pl/item1178212598_v ... o_tyl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf IV LIMOUSINE ??
http://moto.allegro.pl/item1182804668_w ... di_a3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka jest różnica długości miedzy zmiotką IV a V ?
Moje MK IV
Kamils
Post
autor: Kamils » sob sie 21, 2010 00:46
up
kupowałem właśnie od niego jakiś miesiąc temu
bierz tańszą, bo są identyczne.
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » pn sie 23, 2010 18:16
aiikon pisze:aiikon
Dzięki wielkie
Moje MK IV
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » pt sie 27, 2010 23:44
Nie będę zakładał nowego tematu wiec piszę tutaj >Wycieraczka już dotarła teraz jak zdemontować stare tylne ramię z golfa ?? bo ani drgnie , spryskałem go wd40 i zostawiam tak na noc
Moje MK IV
Kamils
Post
autor: Kamils » pt sie 27, 2010 23:53
ten sam problem miałem
wd40 nic nie pomogło.. wziąłem małego bosha i przeciąłem najpierw ten plastik aby dostać się do nakrętki metalowej, a później w dwóch miejscach przeciąłem tą nakrętkę i wycieraczka sama zeskoczyła
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » sob sie 28, 2010 00:11
aiikon pisze:ten sam problem miałem
Może jest jakiś mniej brutalny sposób bo szkoda trochę starego ramienia może kiedyś się przydać :DD W ostateczności pójdzie Bosch w obroty
Moje MK IV
Tomek gd
- Auto: passat b6
Post
autor: Tomek gd » sob sie 28, 2010 00:32
aiikon pisze:wziąłem małego bosha
odkrecasz nakretke i jezeli wycieraczka niechce zajsc trzeba ja docisnac do szyby w miejscu w ktorym jest zawias ramienia.
Kamils
Post
autor: Kamils » sob sie 28, 2010 08:37
Tomek gd pisze:odkrecasz nakretke i jezeli wycieraczka niechce zajsc trzeba ja docisnac do szyby w miejscu w ktorym jest zawias ramienia.
w moim przypadku i to niestety nie pomogło, dlatego musiałem wybrać tak brutalny sposób zdjęcia starego ramienia.
radmak
Post
autor: radmak » sob sie 28, 2010 09:05
U mnie spryskali to jakimś specyfikiem WURTH i od razu nakrętka się odkręciła, co do ściągnięcia wycieraczki to moi mechanicy też mieli problem.
Ściągaczem do wycieraczek nie poszło, dopiero ściągaczem chyba do łożysk zdjęli ino mig
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » sob sie 28, 2010 09:49
Po całej nocy wycieraczka ani drgnie . Znaczy śruba się odkręciła za 1 razem ale ramię nie chce zejść , na forum był temat jak zdjąć ramię z varianta szarpanie w jedną i drugą stronę też nic nie daje bo ramię się wygina a wycieraczka dalej stoi w swoim miejscu . Dodam tyle że nic nie ma śladów żadnej korozji . To jest zamontowane tak fabrycznie czy się zapiekło ??
Moje MK IV
Shmatan
Post
autor: Shmatan » sob sie 28, 2010 11:46
kenzy17, cierpliwość, wyczucie, i ściągacz do łożysk - ja działałem bez tego ostatniego, i zarówno z przodu jak i z tyłu te 2 godzinki na ramie poszły...
truckman
- Varia(n)t
Post
autor: truckman » ndz sie 29, 2010 10:27
kenzy17, WD, WD i jeszcze raz WD. Puści, trzeba tylko z wyczuciem rozruszać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
