http://moto.allegro.pl/item1186440239_r ... _golf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylne ramię od MK V do IV jak zdemontować stare ramię ??
witam
Podejdzie do MK IV i czy to na pewno jest ori ??
Ostatnio zmieniony pt sie 27, 2010 23:44 przez kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
kenzy17, nie nie podejdzie, bo to z golfa VI który ma sprysk gdzie indziej.
Może ma ktoś namiar na zmiotkę od Golfa V ?? Mile widziane propozycje
Pytanie odnośnie tej aukcji to jest ori zmiotka ?
http://moto.allegro.pl/item1178212598_v ... o_tyl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf IV LIMOUSINE ??
http://moto.allegro.pl/item1182804668_w ... di_a3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka jest różnica długości miedzy zmiotką IV a V ?
Moje MK IV
up
kupowałem właśnie od niego jakiś miesiąc temu
bierz tańszą, bo są identyczne.
Dzięki wielkieaiikon pisze:aiikon
Moje MK IV
Nie będę zakładał nowego tematu wiec piszę tutaj >Wycieraczka już dotarła teraz jak zdemontować stare tylne ramię z golfa ?? bo ani drgnie , spryskałem go wd40 i zostawiam tak na noc
Moje MK IV
ten sam problem miałem
wd40 nic nie pomogło.. wziąłem małego bosha i przeciąłem najpierw ten plastik aby dostać się do nakrętki metalowej, a później w dwóch miejscach przeciąłem tą nakrętkę i wycieraczka sama zeskoczyła
Może jest jakiś mniej brutalny sposób bo szkoda trochę starego ramienia może kiedyś się przydać :DD W ostateczności pójdzie Bosch w obrotyaiikon pisze:ten sam problem miałemwd40 nic nie pomogło.. wziąłem małego bosha i przeciąłem najpierw ten plastik aby dostać się do nakrętki metalowej, a później w dwóch miejscach przeciąłem tą nakrętkę i wycieraczka sama zeskoczyła
Moje MK IV
- Tomek gd
- Auto: passat b6
aiikon pisze:wziąłem małego bosha
odkrecasz nakretke i jezeli wycieraczka niechce zajsc trzeba ja docisnac do szyby w miejscu w ktorym jest zawias ramienia.
w moim przypadku i to niestety nie pomogło, dlatego musiałem wybrać tak brutalny sposób zdjęcia starego ramienia.Tomek gd pisze:odkrecasz nakretke i jezeli wycieraczka niechce zajsc trzeba ja docisnac do szyby w miejscu w ktorym jest zawias ramienia.
U mnie spryskali to jakimś specyfikiem WURTH i od razu nakrętka się odkręciła, co do ściągnięcia wycieraczki to moi mechanicy też mieli problem.
Ściągaczem do wycieraczek nie poszło, dopiero ściągaczem chyba do łożysk zdjęli ino mig
Po całej nocy wycieraczka ani drgnie . Znaczy śruba się odkręciła za 1 razem ale ramię nie chce zejść , na forum był temat jak zdjąć ramię z varianta szarpanie w jedną i drugą stronę też nic nie daje bo ramię się wygina a wycieraczka dalej stoi w swoim miejscu . Dodam tyle że nic nie ma śladów żadnej korozji . To jest zamontowane tak fabrycznie czy się zapiekło ??
Moje MK IV
kenzy17, cierpliwość, wyczucie, i ściągacz do łożysk - ja działałem bez tego ostatniego, i zarówno z przodu jak i z tyłu te 2 godzinki na ramie poszły...
kenzy17, WD, WD i jeszcze raz WD. Puści, trzeba tylko z wyczuciem rozruszać
