kontrolka wody
kontrolka wody
witam mam mały problem mianowicie czasami zapala się i mruga kontrolka wody na ciepłym silniku.
jaka może być przyczyna
silnik 1.3 NZ
silnik 1.3 NZ
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
kontrolka wody
Po za oczywistą, czyli przegrzaniem płynu - może być kilka: uszkodzenie w liczniku, uszkodzenie w zbiorniczku wyrównawczym (brak płynu sygnalizujae ta sama kontrolka), uszkodzenie przewodów - zwykle nadpalenie czy też przegrzanie izolacji w komorze silnika.
A co pokazuje wtedy wskazówka?
Re: kontrolka wody
wskazówka pokazuje koło 90 stopni .
a mruganie to tylko jak jest ciepły i to nie zawsze.
nie mam czujnika w zbiorniczku
- Zico63b
kontrolka wody
By nie pakować się w koszty, dobrze by było troszkę pojeździć na innym, pożyczonym liczniku. To mi wygląda na awarię tego układu w liczniku, za wcześnie mruga.
Informację o temperaturze układ bierze z jednego czujnika. Gdyby wówczas pokazywał wysoką temperaturę lecz faktycznie nie byłaby wielka - to czujnik; ale nie tutaj.
kontrolka wody
jak zrobię trasę do pracy około 30 km zgasze i odpalę ponownie to nie zawsze zacznie mrugac czasami w czasie jazdy mruga.
czujnik w kruccu już mieniałem sprawdzałem przewody i nic
- Zico63b
kontrolka wody
Jeśli płyn się nie gotuje - pozostawić jak jest; albo się pogorszy i wówczas łatwiej naprawić, albo "wyzdrowieje"
kontrolka wody
w moim przypadku na cieplym silniku czasem sie zapalała i mrugala ze 2 razy i gasła. ale to po zmianie licznika. mysle ze to nic takiego. nic mu sie nie działo płyn zawsze byl i jest no i objawy same mu przeszły
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
