kontrolka wody
thoudi78
kontrolka wody
Post autor: thoudi78 » pn sie 16, 2010 20:43
witam mam mały problem mianowicie czasami zapala się i mruga kontrolka wody na ciepłym silniku.
jaka może być przyczyna
silnik 1.3 NZ
Zico63b
kontrolka wody
Post autor: Zico63b » pn sie 16, 2010 20:48
Po za oczywistą, czyli przegrzaniem płynu - może być kilka: uszkodzenie w liczniku, uszkodzenie w zbiorniczku wyrównawczym (brak płynu sygnalizujae ta sama kontrolka), uszkodzenie przewodów - zwykle nadpalenie czy też przegrzanie izolacji w komorze silnika.
A co pokazuje wtedy wskazówka?
thoudi78
Re: kontrolka wody
Post autor: thoudi78 » pn sie 16, 2010 22:10
wskazówka pokazuje koło 90 stopni .
a mruganie to tylko jak jest ciepły i to nie zawsze.
nie mam czujnika w zbiorniczku
Zico63b
kontrolka wody
Post autor: Zico63b » pn sie 16, 2010 22:19
By nie pakować się w koszty, dobrze by było troszkę pojeździć na innym, pożyczonym liczniku. To mi wygląda na awarię tego układu w liczniku, za wcześnie mruga.
Informację o temperaturze układ bierze z jednego czujnika. Gdyby wówczas pokazywał wysoką temperaturę lecz faktycznie nie byłaby wielka - to czujnik; ale nie tutaj.
thoudi78
kontrolka wody
Post autor: thoudi78 » pn sie 16, 2010 22:25
jak zrobię trasę do pracy około 30 km zgasze i odpalę ponownie to nie zawsze zacznie mrugac czasami w czasie jazdy mruga.
czujnik w kruccu już mieniałem sprawdzałem przewody i nic
Zico63b
kontrolka wody
Post autor: Zico63b » pn sie 16, 2010 22:27
Jeśli płyn się nie gotuje - pozostawić jak jest; albo się pogorszy i wówczas łatwiej naprawić, albo "wyzdrowieje" :bigok:
thoudi78
kontrolka wody
Post autor: thoudi78 » pn sie 16, 2010 22:31
ok może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy albo zostawie jak jest
skate18x
kontrolka wody
Post autor: skate18x » wt sie 17, 2010 18:07
w moim przypadku na cieplym silniku czasem sie zapalała i mrugala ze 2 razy i gasła. ale to po zmianie licznika. mysle ze to nic takiego. nic mu sie nie działo płyn zawsze byl i jest no i objawy same mu przeszły :hmm:
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
thoudi78
Re: kontrolka wody
Post autor: thoudi78 » pn lip 15, 2013 23:48
a czego można śię czepić w liczniku co sprawdzić
Wróć do „Elektryka”
