Mokra podłoga z przodu i z tyłu
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn sie 16, 2010 20:01
Witam.
Następny problem który mnie wk...
Ostatnio jak jechałem, była wielka ulewa... I nagle zaraz zza środkowej konsoli zaczęła ciurkiem lecieć woda, przy samej podłodze.
Pierwsza rzecz jaka mi przyszła na myśl to, to że z prawej strony tam, gdzie jest dmuchawa dostała się woda i tymi plastikami od nawiewu zleciała do środka.
(Wcześniej Po wymianie nagrzewnicy wyjąłem te wszystkie plastiki i była tam sama pleśń. Także to już nie pierwszy raz.)
Nagrzewnica nowa, grzeje ładnie, wszystko z układem chłodniczym jest ok.
Co do tyłu... to brak tej folii osłaniającej (która jest zaraz za boczkami) powoduje to, że mam na podłodze wodę? Może zapchane odpływy wody z drzwi?
Od kilku ładnych lat zapach w samochodzie jest nie do zniesienia... Sama wilgoć i woń pleśni.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn sie 16, 2010 21:02
Toshiba pisze: to brak tej folii osłaniającej (która jest zaraz za boczkami) powoduje to, że mam na podłodze wodę?
To jest najczęstsza przyczyna mokrej podłogi.Po deszczu zwróć uwagę czy nie masz mokrego poszycia na drzwiach,pomimo drożnych otworów odpływowych leje się ciurkiem .Temat dobrze opisany , szukaj . :bajer:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
gruby91
Post autor: gruby91 » czw sie 26, 2010 12:19
kolego po 1 przeczyść otwory odpływowe a po 2 to obok wlotu powietrza do nawiewu masz taką gumową zaślepke z niej jest przejscie właśnie pod przednia konsole sprawdz czy to jest szczelne lub czy wogóle jest. Przez ostatnie 3 tygodnie miałem to samo przód i tył prawy podłoga mokra przy każdym deszczu. Nie wiedziałem co to i sie okazało że to właśnie ta zaślepka wypadła. Wsadziłem ją na miejsce i przy ostatniej nawałnicy ani kropelki w golfie już nie ma xD pozdro
Jedyną wadą nieśmiertelności jest to że przychodzi ona dopiero po śmierci.
[b]MÓJ GOLF MK II[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3973863#3973863
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt sie 27, 2010 18:06
Obok wlotu powietrza tam, gdzie się znajduje dmuchawa? Tam czegoś może nie być? Bo nie jasno troszkę przetłumaczyłeś :helm:
gruby91
Post autor: gruby91 » sob sie 28, 2010 15:50
Jak zdejmiesz ten plastik spod maski patrząc od przodu po lewej masz kratke od dmuchawy i jakies 10-15 cm od niej w prawo masz dziurke która powinna być zaślepiona takim gumowym korkiem.
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz sie 29, 2010 11:02
Ok, dzięki ;)
A jeśli dalej będzie leciało?
duszek000
Re: Mokra podłoga z przodu i z tyłu
Post autor: duszek000 » ndz sie 29, 2010 14:37
Ja mam tak że jak popada a autko stoi na parkingu to na progach przy drzwiach mam troche wody czy to normalne w golfach?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz sie 29, 2010 14:39
kolego jesli masz szyberdach to odpływy możesz miec zapchane i woda może ciurkiem leciec do środka, ja to dzis przerabiałem, lałem wodę przez szyberdach i ciekło po obu stronach , pełno błota w odpływach było, po przeczyszczeniu wszystko leci poza autko:)
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pn sie 30, 2010 19:13
duszek000, tutaj masz do czynienia ze zle przyklejona folia w drzwiach przerabiałem to samo i woda po filii spływa własnie na listwe a w gorszym wyspadku do sroda , zobacz czy pod dywanem nie masz gnoju :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
