Mokra podłoga z przodu i z tyłu
- Toshiba
Witam.
Następny problem który mnie wk...
Ostatnio jak jechałem, była wielka ulewa... I nagle zaraz zza środkowej konsoli zaczęła ciurkiem lecieć woda, przy samej podłodze.
Pierwsza rzecz jaka mi przyszła na myśl to, to że z prawej strony tam, gdzie jest dmuchawa dostała się woda i tymi plastikami od nawiewu zleciała do środka.
(Wcześniej Po wymianie nagrzewnicy wyjąłem te wszystkie plastiki i była tam sama pleśń. Także to już nie pierwszy raz.)
Nagrzewnica nowa, grzeje ładnie, wszystko z układem chłodniczym jest ok.
Co do tyłu... to brak tej folii osłaniającej (która jest zaraz za boczkami) powoduje to, że mam na podłodze wodę? Może zapchane odpływy wody z drzwi?
Od kilku ładnych lat zapach w samochodzie jest nie do zniesienia... Sama wilgoć i woń pleśni.
- Tomasz Bis
To jest najczęstsza przyczyna mokrej podłogi.Po deszczu zwróć uwagę czy nie masz mokrego poszycia na drzwiach,pomimo drożnych otworów odpływowych leje się ciurkiem .Temat dobrze opisany , szukaj .Toshiba pisze: to brak tej folii osłaniającej (która jest zaraz za boczkami) powoduje to, że mam na podłodze wodę?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- gruby91
kolego po 1 przeczyść otwory odpływowe a po 2 to obok wlotu powietrza do nawiewu masz taką gumową zaślepke z niej jest przejscie właśnie pod przednia konsole sprawdz czy to jest szczelne lub czy wogóle jest. Przez ostatnie 3 tygodnie miałem to samo przód i tył prawy podłoga mokra przy każdym deszczu. Nie wiedziałem co to i sie okazało że to właśnie ta zaślepka wypadła. Wsadziłem ją na miejsce i przy ostatniej nawałnicy ani kropelki w golfie już nie ma xD pozdro
Jedyną wadą nieśmiertelności jest to że przychodzi ona dopiero po śmierci.
[b]MÓJ GOLF MK II[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3973863#3973863
- Toshiba
Obok wlotu powietrza tam, gdzie się znajduje dmuchawa? Tam czegoś może nie być? Bo nie jasno troszkę przetłumaczyłeś
- gruby91
Jak zdejmiesz ten plastik spod maski patrząc od przodu po lewej masz kratke od dmuchawy i jakies 10-15 cm od niej w prawo masz dziurke która powinna być zaślepiona takim gumowym korkiem.
Re: Mokra podłoga z przodu i z tyłu
Ja mam tak że jak popada a autko stoi na parkingu to na progach przy drzwiach mam troche wody czy to normalne w golfach?
Steryd126
kolego jesli masz szyberdach to odpływy możesz miec zapchane i woda może ciurkiem leciec do środka, ja to dzis przerabiałem, lałem wodę przez szyberdach i ciekło po obu stronach , pełno błota w odpływach było, po przeczyszczeniu wszystko leci poza autko:)
duszek000, tutaj masz do czynienia ze zle przyklejona folia w drzwiach przerabiałem to samo i woda po filii spływa własnie na listwe a w gorszym wyspadku do sroda , zobacz czy pod dywanem nie masz gnoju
