mrugająca kontrolka ladowania
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 16, 2010 09:37
tata wczoraj mial taki objaw w mk4 1.9 tdi ze jadac droga (nie padalo, 1 dzien wczesniej lalo mocno i stal na dworze)
"kontrolka ładowania zaczeła się się pulsująco świecić - mrugała z 10-12 razy ,przestała na 5 min i znowu , w drodze powrotnej OK i dzis tez OK"
co to moglo byc? czy to wina jakiegos zalania? ale dziwne ze nie od razu tylko za 2 dni ten objaw...
http://www.mapet-TUNING.com
WRHZ
Re: mrugająca kontrolka ladowania
Post autor: WRHZ » pn sie 16, 2010 11:03
Efekt moglbyc spowodowany slizganie sie paska, a moze sprzegielko zaczyna szwankowac na alternatorze?! Mozesz sprawdzic jeszcze ladowanie czy jest OK.
tberent
Post autor: tberent » pn sie 16, 2010 18:38
1. sprawdź ładowanie
2. posłuchaj sprzęgiełka na altku
3. sprawdź połączenie z altkiem czy czasem jest ok i nic się nie wypięło i tam dostała woda
4. VAG nie krzyczy nic?
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 16, 2010 23:15
narazie vaga nie podpinano... dzieki
awo250
Post autor: awo250 » pt sie 20, 2010 21:19
kolego miałem identyczna sytuacje sprawdź kabel idący od alternatora do aku, taki czarny jeden z 5 kabli " + " w tej skrzyneczce na aku będziesz miał oznaczenie 110 A na bezpieczniku, u mnie było tak ze kabel miał nalot sie grzał i cyrki odrazu z ładowaniem przeczyszczenie i poprawienie łączenia pomogło.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 22, 2010 23:56
dzieki
Wróć do „Elektryka”
