tata wczoraj mial taki objaw w mk4 1.9 tdi ze jadac droga (nie padalo, 1 dzien wczesniej lalo mocno i stal na dworze)
"kontrolka ładowania zaczeła się się pulsująco świecić - mrugała z 10-12 razy ,przestała na 5 min i znowu , w drodze powrotnej OK i dzis tez OK"
co to moglo byc? czy to wina jakiegos zalania? ale dziwne ze nie od razu tylko za 2 dni ten objaw...
mrugająca kontrolka ladowania
http://www.mapet-TUNING.com
Re: mrugająca kontrolka ladowania
Efekt moglbyc spowodowany slizganie sie paska, a moze sprzegielko zaczyna szwankowac na alternatorze?! Mozesz sprawdzic jeszcze ladowanie czy jest OK.
1. sprawdź ładowanie
2. posłuchaj sprzęgiełka na altku
3. sprawdź połączenie z altkiem czy czasem jest ok i nic się nie wypięło i tam dostała woda
4. VAG nie krzyczy nic?
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
narazie vaga nie podpinano... dzieki
kolego miałem identyczna sytuacje sprawdź kabel idący od alternatora do aku, taki czarny jeden z 5 kabli " + " w tej skrzyneczce na aku będziesz miał oznaczenie 110 A na bezpieczniku, u mnie było tak ze kabel miał nalot sie grzał i cyrki odrazu z ładowaniem przeczyszczenie i poprawienie łączenia pomogło.
dzieki
