Passat b4 klima manualna i czujnik temp wew??
adrian43
Post autor: adrian43 » pn sie 09, 2010 00:26
witam mam pytanie dreczy mnie ciagle tkaei pytanie czemu w passacie b4 jest klima manualna i jest czujnik temp wew? chyba to to takei kratkowane jak w golfie ciagle mnie dreczy te pytanie prosze o odp :)
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » wt sie 10, 2010 15:29
ja myślałem że to kratka od bipera niewyłączonych świateł :P ale nie miałem okazji przestudiować bo passata nie mam, widziałem u znajomego
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt sie 10, 2010 22:30
dziwne połączenie. a w środku czujnik jest?
może ktoś sie szykował na climatronik
adrian43
Post autor: adrian43 » czw sie 12, 2010 09:12
no kazdy passat tak ma z klima manualna widzialme na allgro kazdy i nie wiem czemu wlasnie? pokazuj temp wew moze na mfa czy cos??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sie 12, 2010 09:18
adrian43 pisze:czemu w passacie b4 jest klima manualna i jest czujnik temp wew?
Pod tą zaślepką jest tylko OBD, a pod tą krateczką, którą pokazałeś nie ma nic.
Tak przynajmniej miałem w Passacie B4 VR6 w wersji USA z klimą manualną.
Może po prostu zaślepki są jednakowe dla wszystkich wersji klimatyzacji, tyle, że przy climatronicu montują tam czujnik temperatury.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
