Passat b4 klima manualna i czujnik temp wew??
witam mam pytanie dreczy mnie ciagle tkaei pytanie czemu w passacie b4 jest klima manualna i jest czujnik temp wew? chyba to to takei kratkowane jak w golfie ciagle mnie dreczy te pytanie prosze o odp
OxiDizer
ja myślałem że to kratka od bipera niewyłączonych świateł
ale nie miałem okazji przestudiować bo passata nie mam, widziałem u znajomego
caro86wlkp
dziwne połączenie. a w środku czujnik jest?
może ktoś sie szykował na climatronik
no kazdy passat tak ma z klima manualna widzialme na allgro kazdy i nie wiem czemu wlasnie? pokazuj temp wew moze na mfa czy cos??
Pod tą zaślepką jest tylko OBD, a pod tą krateczką, którą pokazałeś nie ma nic.adrian43 pisze:czemu w passacie b4 jest klima manualna i jest czujnik temp wew?
Tak przynajmniej miałem w Passacie B4 VR6 w wersji USA z klimą manualną.
Może po prostu zaślepki są jednakowe dla wszystkich wersji klimatyzacji, tyle, że przy climatronicu montują tam czujnik temperatury.
