Nierówno odpala mój dieselek
rebus99
Post autor: rebus99 » śr sty 25, 2006 20:35
Cze.Posiadam Golfa III1.9DGdy zaczeło się robić chłodno zaczoł gorzej palić,Wymieniłem wszystki świece-nie pomogło.Nadal musze pokręcić chwile aby odpalił,a przy tych mrozach to już całkiem długo.Podpowiadają mi że te świece mogą być nie dogrzanę,faktycznie jak podgrzeję dw razy jest lepiej.Inni mówią że to mogą lać wtryski.Inni że to bezpiecznik od świec przyśniedziały,a tak wogóle to gdzie on się mieści.Co wy na to-pomocy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 25, 2006 20:42
rebus99 pisze:Inni że to bezpiecznik od świec przyśniedziały,a tak wogóle to gdzie on się mieści.Co wy na to-pomocy.
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?124,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr sty 25, 2006 20:52
Bezpiecznik jest pod maska pomiedzy akumulatorem a zbiornikiem wyrównawzym Cieczy chłodzącej pod klapka - 30A zielony podwójne granie moze uszkodzic swiece a to ze zle pali to moze byc powód miedzy innymi slabszej kompresji lub podciekajacych wtrysków ale spójż na to spokojnie bo zaden Diesel nie zapali przy prawie-30 st C
jak pali od pierwszego krecenia to mysle nie jest zle zwłaszcza ze olej jest gesty jak nie powiem co!
Wyczysc wszystko tzn bezpiecznik, klemy itd i zobaczysz!
pozdrawiam!
rebus99
Post autor: rebus99 » śr sty 25, 2006 20:55
Dzięki zaraz idę sprawdzić
pasiak
Post autor: pasiak » sob sty 28, 2006 09:19
zajedz do zegarmistrza niech ci sprawdzi kąt wtrysku i koniecznie zerknie na przestawiacz kąta wtrysku czy działa i czy zmienia kąt wtrysku.
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
