Nierówno odpala mój dieselek
Cze.Posiadam Golfa III1.9DGdy zaczeło się robić chłodno zaczoł gorzej palić,Wymieniłem wszystki świece-nie pomogło.Nadal musze pokręcić chwile aby odpalił,a przy tych mrozach to już całkiem długo.Podpowiadają mi że te świece mogą być nie dogrzanę,faktycznie jak podgrzeję dw razy jest lepiej.Inni mówią że to mogą lać wtryski.Inni że to bezpiecznik od świec przyśniedziały,a tak wogóle to gdzie on się mieści.Co wy na to-pomocy.
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?124,0rebus99 pisze:Inni że to bezpiecznik od świec przyśniedziały,a tak wogóle to gdzie on się mieści.Co wy na to-pomocy.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Bezpiecznik jest pod maska pomiedzy akumulatorem a zbiornikiem wyrównawzym Cieczy chłodzącej pod klapka - 30A zielony podwójne granie moze uszkodzic swiece a to ze zle pali to moze byc powód miedzy innymi slabszej kompresji lub podciekajacych wtrysków ale spójż na to spokojnie bo zaden Diesel nie zapali przy prawie-30 st C
jak pali od pierwszego krecenia to mysle nie jest zle zwłaszcza ze olej jest gesty jak nie powiem co!
Wyczysc wszystko tzn bezpiecznik, klemy itd i zobaczysz!
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
