sprężarka klimy golf IV
maniak121
Post autor: maniak121 » pn sie 02, 2010 14:30
Witam przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytana ięc może ktoś z was będzie mógł mi pomóc.
Mam prpoblem z klimatyzacją manualną, klima jest nabita odgrzybiona szczelna i niechce działać.
Wentylatory sie uruchamiają a kima nie chłodzi prąd do sprężarki dochodzi tyle że impulsami w odstępach co 2 sekundy nie wiem czy to jest normalne czy nie
Jakie mogą być przyczyny, warto sie z tym bawić a może lepiej odstawić to do fachowca.
za odp z góry dziękuje.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 02, 2010 15:05
mogą być trzy przyczyny , za małe lub za duże ciśnienie w układzie i czujnik ciśnieniowy włącza i wyłącza kompresor , po drugie czujnik temperatury zewnętrznej może być uszkodzony i robi to samo co czujnik ciśnienia , no albo sterownikowi coś się knoci , to ten pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu
zikr6
Post autor: zikr6 » pn sie 02, 2010 19:18
Prawdopodobnie uszkodzony sterownik wentylatorów pod akumulatorem
maniak121
Post autor: maniak121 » pn sie 02, 2010 21:22
Dzięki za pomoc.
Widząc ilość tych czujników i możliwości chyba najlepiej będzie oddać to w ręce fachowca jedynym plusem mojego grzebania w klimie jest chyba to że przestał mi świecić ABS i wkońcu zaczoł działać:)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
