Witam przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytana ięc może ktoś z was będzie mógł mi pomóc.
Mam prpoblem z klimatyzacją manualną, klima jest nabita odgrzybiona szczelna i niechce działać.
Wentylatory sie uruchamiają a kima nie chłodzi prąd do sprężarki dochodzi tyle że impulsami w odstępach co 2 sekundy nie wiem czy to jest normalne czy nie
Jakie mogą być przyczyny, warto sie z tym bawić a może lepiej odstawić to do fachowca.
za odp z góry dziękuje.
sprężarka klimy golf IV
mogą być trzy przyczyny , za małe lub za duże ciśnienie w układzie i czujnik ciśnieniowy włącza i wyłącza kompresor , po drugie czujnik temperatury zewnętrznej może być uszkodzony i robi to samo co czujnik ciśnienia , no albo sterownikowi coś się knoci , to ten pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu
Dzięki za pomoc.
Widząc ilość tych czujników i możliwości chyba najlepiej będzie oddać to w ręce fachowca jedynym plusem mojego grzebania w klimie jest chyba to że przestał mi świecić ABS i wkońcu zaczoł działać:)
