ropa i mrozy
nmaniek
ropa i mrozy
Post autor: nmaniek » śr sty 25, 2006 09:40
Dolewacie coś do ropy zeby wam nie zamarzała? Słyszałem ze można dolać trochę benzyny albo denaturatu. Tylko ile sie tego leje?
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 25, 2006 09:58
Ja tam nie leję nic, tankuję tylko BP ultimate. A dodatki są i dobre i złe. Radzę stosować czystą naftę, podobno najlepsza. Stosują ją PeKaeSy.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr sty 25, 2006 10:25
Ja też nic nie dolewam...Słyszałem że denaturat jest szkodliwy dla silnika a szczególnie dla pompki paliwowej... Tankuje z ORLENU ON VERVA i paliwo nie zamarzło...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 25, 2006 10:42
Denaturat może uszkodzić elemanty gumowe w układzie paliwowym, dlatego ogólnie jest nie polecany.
Na stacjach można kupić uszlachetniacze które zapobiegają wytrącaniu się parafiny z ropy, po za tym należy mieć więcej paliwa w baku, przy większej ilości jest niższa temperatura zamarzania.
Niby taki mądry jestem a sam do pracy przyjechałem autobusem. Die dodałem uszlachetniacza i mój Dieselek został na parkingu :-(
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 25, 2006 10:54
Kiedyś dolewało się też benzynki. Jakieś 10%
JD
Post autor: JD » śr sty 25, 2006 11:01
roznie z tym bywa odradza sie denaturat ale chyba ogolnie stosowanym srodkiem jest nafta na caly zbiornik mozesz i pol litra jak i litr wlac (tak robil moj tata) ja osobiscie nic nie dolewam ale zawsze pilnuje by w zbiorniku przynajkniej jego polowa byla gdy te mrozy sa :)
pozdr
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr sty 25, 2006 13:03
cześć !!!
ja zalałem Xeramic DIESEL PROTECTOR -40C mieliście juz z tym do czynienia????
http://www.upromex.com.pl/catalog/index ... &catID=60#
pozdrawiam
Seba
pasiak
Post autor: pasiak » sob sty 28, 2006 09:22
profilaktycznie dolewam Castrol "TDA" i nie mam jeszcze żadnego problemu z ropą :)
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sty 28, 2006 11:16
w ubiegłą zimę tankowałem na statoilu bez dodatków i nie było problemu a jeździć musiałem codziennie
w tym roku duże mrozy mnie zaskoczyły i miałem pół zbiornika letniego, pół zimowego - dolałem troche benzyny i z paliwem też nie było problemów :)
podstawa to mimo wszystko dobre paliwo, dodatki jak sama nazwa wskazuje ;) dodatek ;) dobre paliwa same w sobie zawierają dodatki
magik
Post autor: magik » sob sty 28, 2006 20:53
zaprzal pisze: podstawa to mimo wszystko dobre paliwo, dodatki jak sama nazwa wskazuje ;) dodatek ;) dobre paliwa same w sobie zawierają dodatki
tylko sztuka polega na tym, żeby trafić na to dobre paliwo :)
ja tam leję trochę nafty, trochę denaturatu.. na pełny zbiornik nalałem 0,5l nafty i 0,25 denaturatu..
jeśli przesadzisz z tym denaturatem, to może być problem, ale 0,25l na jakieś 40l jest ledwie odczuwalna..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
