ropa i mrozy
ropa i mrozy
Dolewacie coś do ropy zeby wam nie zamarzała? Słyszałem ze można dolać trochę benzyny albo denaturatu. Tylko ile sie tego leje?
- Paweł NPI
Ja też nic nie dolewam...Słyszałem że denaturat jest szkodliwy dla silnika a szczególnie dla pompki paliwowej... Tankuje z ORLENU ON VERVA i paliwo nie zamarzło...
Denaturat może uszkodzić elemanty gumowe w układzie paliwowym, dlatego ogólnie jest nie polecany.
Na stacjach można kupić uszlachetniacze które zapobiegają wytrącaniu się parafiny z ropy, po za tym należy mieć więcej paliwa w baku, przy większej ilości jest niższa temperatura zamarzania.
Niby taki mądry jestem a sam do pracy przyjechałem autobusem. Die dodałem uszlachetniacza i mój Dieselek został na parkingu
roznie z tym bywa odradza sie denaturat ale chyba ogolnie stosowanym srodkiem jest nafta na caly zbiornik mozesz i pol litra jak i litr wlac (tak robil moj tata) ja osobiscie nic nie dolewam ale zawsze pilnuje by w zbiorniku przynajkniej jego polowa byla gdy te mrozy sa
pozdr
pozdr
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
cześć !!!
ja zalałem Xeramic DIESEL PROTECTOR -40C mieliście juz z tym do czynienia????
http://www.upromex.com.pl/catalog/index ... &catID=60#
pozdrawiam
pozdrawiam
Seba
- zaprzal
- VW Baron
w ubiegłą zimę tankowałem na statoilu bez dodatków i nie było problemu a jeździć musiałem codziennie
w tym roku duże mrozy mnie zaskoczyły i miałem pół zbiornika letniego, pół zimowego - dolałem troche benzyny i z paliwem też nie było problemów
podstawa to mimo wszystko dobre paliwo, dodatki jak sama nazwa wskazuje
dodatek
dobre paliwa same w sobie zawierają dodatki
tylko sztuka polega na tym, żeby trafić na to dobre paliwozaprzal pisze: podstawa to mimo wszystko dobre paliwo, dodatki jak sama nazwa wskazujedodatek
ja tam leję trochę nafty, trochę denaturatu.. na pełny zbiornik nalałem 0,5l nafty i 0,25 denaturatu..
jeśli przesadzisz z tym denaturatem, to może być problem, ale 0,25l na jakieś 40l jest ledwie odczuwalna..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
