LED podłączenie do zasilania w samochodzie
batmandio
Post autor: batmandio » pn lip 26, 2010 11:29
witam
mam kilka zbędnych liste LED
cos podobnego http://ledux.pl/listwa-sztywna-led-bial ... -p-61.html
zasilanie 12V
chciałem sobię coś pokombinować z nimi w samochodzie i na początek postanowiłem zrobić
podswietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, porozcinałem kabelki podłączam i nie działa (tak wiem jestem zielony w temacie) w aucie jest prąd zmienny co zrobić żeby to działało?
listwy są dostosowane do użytku domowego powinny byc podlaczone do zasilacza 12V 500mah a ja chce je w aucie
planowalem tez doswietlic sobie bagaznik i moze cos jeszcze we wnątrz samochodu pod co najlepiej się podpiąć
noi co zrobić żeby one świeciły
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lip 26, 2010 11:33
batmandio pisze:aucie jest prąd zmienny
napięcie jest zmienne a nie prąd. Co do podświetlenia rejestracji to dowiedz sie czy na pewno można żeby sie nie okazało przy kontroli że pozbędziesz sie dowodu.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn lip 26, 2010 11:44
gracek1906 pisze:aucie jest prąd zmienny
pierwsze słyszę żeby napięcie w samochodzie było zmienne. bzdura. po prostu kolega albo źle podłączył + i - albo coś za dużo uciął
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
batmandio
Post autor: batmandio » pn lip 26, 2010 11:48
zabiara mi dowod jak nie bede mial dlatego musze zrobic,
hmm no to bede probowal ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 26, 2010 12:30
batmandio, zamień + z -...czyli zamień kabelki, diody świecą tylko "w jedną stronę"
batmandio
Post autor: batmandio » pn lip 26, 2010 13:30
próbowałem i też niestety nic ;/ diody dobre
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » pn lip 26, 2010 14:11
Słuchaj jak masz miernik to miernikiem sprawdz sobie czy w kabelkach, do których podłączasz diody masz napiecie ok. 12 V. Jak nie masz miernika to wykrec żarówkę 12V i zobacz czy zaswieci ci na tych wyprowadzonych kablach. Jak obie opcje zawiodły to sprawdź przewody bo jest przerwa w układzie.
Gdy jednak masz napiecie w tych kabelkach to masz diody padniete - sprawdz je podłączając pod 12V - gdy nie masz zasilacza to pod zasilacz komputerowy możesz- włącz komputer i do kabelków co wychodzą z zasilacza podłącz diody - do czarnego i żółtego .
A w tym samochodzie to dobrze by było gdybyś ustabilizował sobie napięcie i diodą zenera do 12V sprowadził.
Podpinaj się pod kable, które nie są zbytnio obciążone.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lip 26, 2010 21:33
Kolego Baracus86, a mi sie wydaje że napięcie sie zmienia. Raz jest 12 a raz 14v i nie jest ono stałe. zapewne chodzi ci o biegunowość.
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 22:22 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaro74
Post autor: Jaro74 » wt lip 27, 2010 20:48
Jeśli diody są dobre (nie spalone) i na pewno 12 voltowe to odwrotnie podłączyłeś. Mam diody w postojówkach i trzeba uważać z ich montażem ( + do +, - do -). Plus w diodach jest na dłuższej nóżce.
A na przeglądzie byłem już dwa razy i za pierwszym razem się przyczepił, ale podstemplował. Za drugim nic nie mówił. I raz zatrzymała mnie drogówka, w nocy. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik a o postojówkach zapomniałem. Pan aspirant stanął z przodu i się przygląda, dopiero skumałem na co się patrzy. Zawołał kolegę, coś pogadali między sobą, oddali dokumenty i odjechałem. Ale w razie czego wożę w schowku żarówki :grin:
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 20:50 przez Jaro74, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
