LED podłączenie do zasilania w samochodzie
witam
mam kilka zbędnych liste LED
cos podobnego http://ledux.pl/listwa-sztywna-led-bial ... -p-61.html
zasilanie 12V
chciałem sobię coś pokombinować z nimi w samochodzie i na początek postanowiłem zrobić
podswietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, porozcinałem kabelki podłączam i nie działa (tak wiem jestem zielony w temacie) w aucie jest prąd zmienny co zrobić żeby to działało?
listwy są dostosowane do użytku domowego powinny byc podlaczone do zasilacza 12V 500mah a ja chce je w aucie
planowalem tez doswietlic sobie bagaznik i moze cos jeszcze we wnątrz samochodu pod co najlepiej się podpiąć
noi co zrobić żeby one świeciły
zasilanie 12V
gracek1906
- rezystor22
- VWieśniak
Słuchaj jak masz miernik to miernikiem sprawdz sobie czy w kabelkach, do których podłączasz diody masz napiecie ok. 12 V. Jak nie masz miernika to wykrec żarówkę 12V i zobacz czy zaswieci ci na tych wyprowadzonych kablach. Jak obie opcje zawiodły to sprawdź przewody bo jest przerwa w układzie.
Gdy jednak masz napiecie w tych kabelkach to masz diody padniete - sprawdz je podłączając pod 12V - gdy nie masz zasilacza to pod zasilacz komputerowy możesz- włącz komputer i do kabelków co wychodzą z zasilacza podłącz diody - do czarnego i żółtego .
A w tym samochodzie to dobrze by było gdybyś ustabilizował sobie napięcie i diodą zenera do 12V sprowadził.
Podpinaj się pod kable, które nie są zbytnio obciążone.
gracek1906
Kolego Baracus86, a mi sie wydaje że napięcie sie zmienia. Raz jest 12 a raz 14v i nie jest ono stałe. zapewne chodzi ci o biegunowość.
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 22:22 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli diody są dobre (nie spalone) i na pewno 12 voltowe to odwrotnie podłączyłeś. Mam diody w postojówkach i trzeba uważać z ich montażem ( + do +, - do -). Plus w diodach jest na dłuższej nóżce.
A na przeglądzie byłem już dwa razy i za pierwszym razem się przyczepił, ale podstemplował. Za drugim nic nie mówił. I raz zatrzymała mnie drogówka, w nocy. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik a o postojówkach zapomniałem. Pan aspirant stanął z przodu i się przygląda, dopiero skumałem na co się patrzy. Zawołał kolegę, coś pogadali między sobą, oddali dokumenty i odjechałem. Ale w razie czego wożę w schowku żarówki
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 20:50 przez Jaro74, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
