Temperatura cieczy chłodzącej
mati68r
Post autor: mati68r » ndz lip 25, 2010 20:06
witam mam pytanie może ktoś wie co może być przyczyną nie pokazywania temperatury na wskażniku cieczy chłodzące raz pokazuje raz nie tak jakby sie przycinał czujnik tamperatury.Może ktoś jest w temacie i podeśle mi tu informację co z tym problemem zrobić niedługo wybieram sie w długą trasę ( prawie 3000tyś km) i chciałbym usunąć tą usterkę.Nadmieniam ,że wentylator się prawidłowo załącza sprawdziłem to dzisiaj akurat pokazał temperaturę i przytrzymałem go dłużej i wentylator chodzi problem tkwi w wskazniku temperatury z góry dzięki za informacje
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 25, 2010 20:16
Tam jest o "trójce" ale to tylko drobne różnice a zasada ta sama:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=340385
a także wiele innych tematów o tym na forum.
Oli
Post autor: Oli » ndz lip 25, 2010 20:40
pewnie masz czujnik temp płynu do wymiany, często siada w naszych IV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335643
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335894
:bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
mati68r
Post autor: mati68r » ndz lip 25, 2010 21:44
dzięki a może ktoś posiada jakiś schemat albo rysunek ,gdzie ten czujnik się znajduje w silniku AKL 1.6 SR 101KM 74kW pozdrawiam
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz lip 25, 2010 21:50
Oto i on na zdjęciu:
mati68r
Post autor: mati68r » ndz lip 25, 2010 22:08
a jak będzie uwalony czujnik to wyjdzie jak podepnę Vaga i jaki kupić orginał czy zamiennik i mniej więcej jaki jest koszt tego czujnika .Tylko chciałbym mieć pewnośc że to napewno ten czujnik
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz lip 25, 2010 22:13
Można sprawdzić na VAG'u jaką temperaturę pokazuje i porównać z tym co pokazuje na desce, jeśli będzie duża rozbieżność to czujnik do wymiany. Oczywiście może też być błąd czujnika, tak jak u mnie było jak zaczął świrować. Najlepiej kupić oryginał, produkuje go firma ELTH. W IC kosztuje ok 60zł, sam się zdziwiłem ale posiadają oryginalne, tylko że bez oringu. W ASO ok 120zł. Ewentualnie można zamówić na Allegro.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 25, 2010 22:14
By sprawdzić na 100% czy to czujnik, w odpiętym wtyku czujnika zwiera się piny 1 i 3 poprzez opornik ok. 200Ω lub ewentualnie bez opornika ale na sekundę - wskaźnik ma ruszyć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 25, 2010 22:14
mati68r pisze:a jak będzie uwalony czujnik to wyjdzie jak podepnę Vaga
wyjdzie...to na pewno czujnik
Kup oryginał bo z zamiennika nie będziesz zadowolony. Oryginał w ASO kosztuje ok 100zł, na necie można dorwać taniej, ale trzeba uważać. Kumpel z forum ostatnio kupił na alledrogo "oryginał" i musiał go piłować żeby zamontować...a później się okazało że i tak temperatury nie pokazuje. Sam jak wymieniałem to najpierw kupiłem zamiennik, później niby oryginał (takie same numery, identyczny wygląd)...na końcu pojechałem do ASO i w końcu wskazówka stoi na 90 stopni. Sporo się pisze na forum że zamienniki czujników temperatury się nie spisują.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz lip 25, 2010 22:24
Numery czujnika na wszelki wypadek: 059 919 501 <- z kwadratową wtyczką, jeśli by się okazało, że masz okrągła, różnie to bywa to wtedy: 059 919 501A
mati68r
Post autor: mati68r » ndz lip 25, 2010 22:28
śliczne dzięki za informacje jutro kupię czujnik i dam znać czy jest ok pozdrawiam
[ Dodano: 26 Lip 2010 16:42 ]
witam dzisiaj podpiąłem VAG-a i pokazał temperaturę silnika 86st. a na zegary temperaturę 30 st. jeszcze się wstrzymałem z wymianą czujnika ponieważ po odpięciu wtyczki i przeczyszczeniu styków trzyma temperaturę 90st. pojeżdzę trochę poobserwuje może sie obejdzie bez wymiany chyba że wróci świrowanie z pokazywaniem temperatury to odrazu wymieniam dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
mati68r
Re: Temperatura cieczy chłodzącej
Post autor: mati68r » pt lip 30, 2010 12:02
nie obyło się bez wymiany czujnika okazało sie jeszcze że uwalony jest termostat wymienione wszystko teraz jest ok pozdrawiam :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
