Temperatura cieczy chłodzącej
witam mam pytanie może ktoś wie co może być przyczyną nie pokazywania temperatury na wskażniku cieczy chłodzące raz pokazuje raz nie tak jakby sie przycinał czujnik tamperatury.Może ktoś jest w temacie i podeśle mi tu informację co z tym problemem zrobić niedługo wybieram sie w długą trasę ( prawie 3000tyś km) i chciałbym usunąć tą usterkę.Nadmieniam ,że wentylator się prawidłowo załącza sprawdziłem to dzisiaj akurat pokazał temperaturę i przytrzymałem go dłużej i wentylator chodzi problem tkwi w wskazniku temperatury z góry dzięki za informacje
- Zico63b
Tam jest o "trójce" ale to tylko drobne różnice a zasada ta sama:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=340385
a także wiele innych tematów o tym na forum.
pewnie masz czujnik temp płynu do wymiany, często siada w naszych IV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335643
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335894
[b]148KM/326Nm[/b]
Można sprawdzić na VAG'u jaką temperaturę pokazuje i porównać z tym co pokazuje na desce, jeśli będzie duża rozbieżność to czujnik do wymiany. Oczywiście może też być błąd czujnika, tak jak u mnie było jak zaczął świrować. Najlepiej kupić oryginał, produkuje go firma ELTH. W IC kosztuje ok 60zł, sam się zdziwiłem ale posiadają oryginalne, tylko że bez oringu. W ASO ok 120zł. Ewentualnie można zamówić na Allegro.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyjdzie...to na pewno czujnikmati68r pisze:a jak będzie uwalony czujnik to wyjdzie jak podepnę Vaga
Kup oryginał bo z zamiennika nie będziesz zadowolony. Oryginał w ASO kosztuje ok 100zł, na necie można dorwać taniej, ale trzeba uważać. Kumpel z forum ostatnio kupił na alledrogo "oryginał" i musiał go piłować żeby zamontować...a później się okazało że i tak temperatury nie pokazuje. Sam jak wymieniałem to najpierw kupiłem zamiennik, później niby oryginał (takie same numery, identyczny wygląd)...na końcu pojechałem do ASO i w końcu wskazówka stoi na 90 stopni. Sporo się pisze na forum że zamienniki czujników temperatury się nie spisują.
śliczne dzięki za informacje jutro kupię czujnik i dam znać czy jest ok pozdrawiam
[ Dodano: 26 Lip 2010 16:42 ]
witam dzisiaj podpiąłem VAG-a i pokazał temperaturę silnika 86st. a na zegary temperaturę 30 st. jeszcze się wstrzymałem z wymianą czujnika ponieważ po odpięciu wtyczki i przeczyszczeniu styków trzyma temperaturę 90st. pojeżdzę trochę poobserwuje może sie obejdzie bez wymiany chyba że wróci świrowanie z pokazywaniem temperatury to odrazu wymieniam dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
Re: Temperatura cieczy chłodzącej
nie obyło się bez wymiany czujnika okazało sie jeszcze że uwalony jest termostat wymienione wszystko teraz jest ok pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
