nowe graty i szybko lapie temperature roboczą
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lip 15, 2010 15:19
Czesc, tak jak w temacie, jezdze od wczoraj na nowych gratach tj garrett t3+ FMIC, kompletny przelot i sluchajcie, zaskakujaco predko nabiera temperature roboczą, wczesniej trwalo to dluzej, wykonam jeden mocniejszy start i za chwile temp wychyla sie na 95 do 100*C, wentylatory co jakis czas sie wlacza wiec czujnik ok, korek od wlewu plynu tez, co moze byc przyczyna?
maryjan
Post autor: maryjan » czw lip 15, 2010 16:16
piotrekgal pisze:co moze byc przyczyna?
jak to co upały...
Jeżeli łapie szybko to nic tylko sie cieszyć z mniejszego spalania... Gorzej jakby sie grzał niemiłosiernie wtedy możesz szukać przyczyny. Ja stawiam na temp. zewnętrzną jednak te +30 robi swoje. No i na nowych gratach mocniej żyłujesz silnik... co plus temp zewnętrzna daje nam efekt o któruym piszesz
Dziki
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 15, 2010 17:03
piotrekgal, niestety taka kolej rzeczy.
Myślisz,że w moim było inaczej?Tak samo :bigok:
Dodatkowo jeśli podkręciłeś go trochę,to tym bardziej będzie się szybciej grzał :bajer:
człek
Post autor: człek » czw lip 15, 2010 17:13
To ja się podepnę.
Ile wynosi temperatura silnika na poszczególnych kreskach na wskaźniku? Najbadziej oczywiście chodzi mi o tą następną po tej kresce w połowie i tą ostatnią. Na której jest temp. wrzenia?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lip 15, 2010 18:00
Słabe turbo, rozpadająca się pompa cieczy, lub źle ustawiony początek wtrysku.
Michaś_1977 pisze:Myślisz,że w moim było inaczej?Tak samo
Jak ja dołożyłem ic to temperatura spadła, to chyba logiczne :bajer:
W chłodniejsze dni termostat się praktycznie nie otwiera.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lip 15, 2010 18:41
maryjan niby tak ale kiedys niezaleznie od upalow na k14 i cisnieniu ok 1,2 bara plus seryjny icek to musialem dobrze go palowac aby zalapal wiecej jak 90 stopni a jezeli juz wowczas zalapywal to chwila jazdy do 2tys obr i sie uspakajala temperatura.
Michaś_1977 Jeszcze nie krecony, pompuje ok 0,7 bara, dawka nieruszana, seria, tyle, ze pin mocniej obrocony.
t0mal pisze:piotrekgal napisał/a:
turbo raczej ok, dobrze wciaga, pozostawia nieduzy dymek, ladnie swiszczy na tym przelocie, kąt wtrysku nie ruszany, silnik pracuje jak zegareczek.
Zauwazylem natomiast, ze jak chce wlaczyc cieply nawiew aby ta temperature troche uspokoic to wieje na cieplym zimnym nawiewem, wiec moze nalezy odpowietrzyc uklad jakos?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lip 15, 2010 20:23
Całkiem możliwe, że powietrze stoi ściskaj węże, to może przegonisz bąbla, a może głowica załatwiona?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt lip 16, 2010 10:56
glowica to nie wiem ale uszczelka podejrzewam, ze tak, no nic powalcze z odpowietrzeniem na poczatku, jakas najsensowniejsza i skuteczniejsza metode znacie? odkrecac korek na zimnym silniku czekajac az sie do temp roboczej rozgrzeje przy wlaczonym ogrzewaniu na full?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt lip 16, 2010 12:05
katu wtrysku nikt nie ruszal, jest w normie, silnik cyka jak powinien.
Zauwazylem dzis, ze jak silnik uzyska temperature to mam nadmiat plynu w zbiorniczku :crazy: tez i po odkreceniu korka niespecjalnie jakos syczy czy puszcza nadmiar tej cieczy, co wczesniej jeszcze niedawno jakos dawalo o sobie :crazy: Tez badalem weze od chlodnicy, oba miękkie, dolny bardzo cieply chwilke tylko go moglbym utrzymac, gorny tez raczej cieply.
Rano odpalilem przejechalem moze 500m no i chcialem odpowietrzyc, wiec odkrecilem korek i czekam az motor sie nagrzeje do temp roboczej ( przy wlaczonym nawiewie ) i niestety nawiew dalej zamiast ciepy jest zimny,
moze teraz wiecej cos mozna powiedziec jako diagnozie?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lip 16, 2010 21:17
Niedrożny układ, albo padnięta pompa.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lip 17, 2010 10:46
Teraz przy tych upalach to troche wzrasta poziom plynu, od "humoru auta" czasami trzeba dolac tego plynu, po za tym ani olej ani plyn sie ze soba nie mieszają.
Ten ukald bedzie trzeba obadac pewnie, badz pompa przy rozrzadzie w najblizszych czasach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
