nowe graty i szybko lapie temperature roboczą
- piotrekgal
Czesc, tak jak w temacie, jezdze od wczoraj na nowych gratach tj garrett t3+ FMIC, kompletny przelot i sluchajcie, zaskakujaco predko nabiera temperature roboczą, wczesniej trwalo to dluzej, wykonam jeden mocniejszy start i za chwile temp wychyla sie na 95 do 100*C, wentylatory co jakis czas sie wlacza wiec czujnik ok, korek od wlewu plynu tez, co moze byc przyczyna?
- maryjan
jak to co upały...piotrekgal pisze:co moze byc przyczyna?
Jeżeli łapie szybko to nic tylko sie cieszyć z mniejszego spalania... Gorzej jakby sie grzał niemiłosiernie wtedy możesz szukać przyczyny. Ja stawiam na temp. zewnętrzną jednak te +30 robi swoje. No i na nowych gratach mocniej żyłujesz silnik... co plus temp zewnętrzna daje nam efekt o któruym piszesz
Dziki
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- piotrekgal
maryjan niby tak ale kiedys niezaleznie od upalow na k14 i cisnieniu ok 1,2 bara plus seryjny icek to musialem dobrze go palowac aby zalapal wiecej jak 90 stopni a jezeli juz wowczas zalapywal to chwila jazdy do 2tys obr i sie uspakajala temperatura.
Michaś_1977 Jeszcze nie krecony, pompuje ok 0,7 bara, dawka nieruszana, seria, tyle, ze pin mocniej obrocony.
Zauwazylem natomiast, ze jak chce wlaczyc cieply nawiew aby ta temperature troche uspokoic to wieje na cieplym zimnym nawiewem, wiec moze nalezy odpowietrzyc uklad jakos?
turbo raczej ok, dobrze wciaga, pozostawia nieduzy dymek, ladnie swiszczy na tym przelocie, kąt wtrysku nie ruszany, silnik pracuje jak zegareczek.t0mal pisze:piotrekgal napisał/a:
Słabe turbo, rozpadająca się pompa cieczy, lub źle ustawiony początek wtrysku.
- piotrekgal
- piotrekgal
katu wtrysku nikt nie ruszal, jest w normie, silnik cyka jak powinien.
Zauwazylem dzis, ze jak silnik uzyska temperature to mam nadmiat plynu w zbiorniczku
tez i po odkreceniu korka niespecjalnie jakos syczy czy puszcza nadmiar tej cieczy, co wczesniej jeszcze niedawno jakos dawalo o sobie
Tez badalem weze od chlodnicy, oba miękkie, dolny bardzo cieply chwilke tylko go moglbym utrzymac, gorny tez raczej cieply.
Rano odpalilem przejechalem moze 500m no i chcialem odpowietrzyc, wiec odkrecilem korek i czekam az motor sie nagrzeje do temp roboczej ( przy wlaczonym nawiewie ) i niestety nawiew dalej zamiast ciepy jest zimny,
moze teraz wiecej cos mozna powiedziec jako diagnozie?
- piotrekgal
