Klimatyzacja slabo dmucha
no-name
Post autor: no-name » pn lip 12, 2010 21:16
w kwietniu mialem robiona klime, odgrzybianie, nabijanie - FULL
niestety klima bardzo slabo chlodzi przy obecnych temp.
cos moglo nawalic? czy niema szans zeby dobrze chlodzilo przy takich temp? rzedu 30-40*C :)
michal27
Post autor: michal27 » pn lip 12, 2010 21:20
A filterek przeciwpyłkowy masz czysty?
no-name
Post autor: no-name » pn lip 12, 2010 21:30
michal27 pisze:A filterek przeciwpyłkowy masz czysty?
ta byl wymieniany
greg
Post autor: greg » pn lip 12, 2010 21:54
włącz klimę, otwórz maskę - kręcą się oba wentylatory? czy chłodnica klimy nie jest zabita ? - dzisiaj wymieniałem chłodnicę klimy w aucie brata - żałuję że nie zrobiłem fotek - pierwszy raz widziałem tak zabitą owadami i błotem
tomecki83
Post autor: tomecki83 » pn lip 12, 2010 22:03
Możesz mieć nieszczelną instalację klimatyzacji , albo tak jak kolega wyżej wspomniał zapchaną chłodnice klimy.
Przemyj chłodnice myjką , sprawdź czy załącza sie wentyl. i sprężarka klimatyzacji.
no-name
Post autor: no-name » wt lip 13, 2010 10:37
greg pisze:włącz klimę, otwórz maskę - kręcą się oba wentylatory? czy chłodnica klimy nie jest zabita ? - dzisiaj wymieniałem chłodnicę klimy w aucie brata - żałuję że nie zrobiłem fotek - pierwszy raz widziałem tak zabitą owadami i błotem
sprawdzilem dzis rano, i wentylatory sie oba zalaczaja jak wlaczam klime.
jakim cisnieniem potraktowac chlodnice? jakis preparat samoczyszczacy etc?
czy na myjce samoobslugowej jak sciagne grill dojde do chlodnicy? czy nie za duze bedzie cisnienie?
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 10:37 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 13, 2010 11:18
w trakcie jazdy jest lepiej niż na postoju??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw lip 15, 2010 04:28
podłączę sie do tematu u mnie jest podobnie ale waz ktory wczesniej robil sie lodowaty podczas wlaczonej klimy teraz sie robi delikatnie chlodny (letni) czego to wina?
no-name
Post autor: no-name » czw lip 15, 2010 23:08
rysiektr pisze:w trakcie jazdy jest lepiej niż na postoju??
jeden Hy... :/
a mozne piszczacy/slizgajacy sie pasek klinowy ma tu cos do gadania?
bo ostatnio zaczal piszczec.
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 23:11 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 16, 2010 07:13
klinowy raczej nie bardzo... wieloklinowy napędzą sprężarkę... chłodnica nie jest zawalona?? Może Ci czynnik spie....la i dlatego słabo chłodzi albo sprężarka na wykończeniu
no-name
Post autor: no-name » śr lip 21, 2010 08:59
rysiektr pisze:klinowy raczej ... Może Ci czynnik spie....la i dlatego słabo chłodzi albo sprężarka na wykończeniu
wyczytalem gdzies zze migajacy panel climatronika o tym swiadcz, czy to prawda?
bo u mnie migaja wszystkie znaki na panelu climatronika jak odpalam auto :/
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 09:05 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lip 21, 2010 09:01
to znaczy, że są jakieś błędy - coś nie bangla tak jak powinno/brak czynninka, podłącz VAGa i będziesz wiedział co i jak
no-name
Post autor: no-name » śr lip 21, 2010 09:10
a co najlepsze nie moge/potrafie wejsc w tryb samodiagnostyczny :/
wsadzam kluczyk ->wciskam ECON + obieg zamkniety/otwarty -> przekrecam kluczyk dpo pozycji zaplon oraz do pozycji jak sie tylko zapala panel climatronika -> trzymam dalej i lipa :/ nic sie nie wlacza, pokazuje etc.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lip 21, 2010 11:07
i nie wejdziesz bo to działa dopiero w mk4 w mk3 tylko VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
