niestety klima bardzo slabo chlodzi przy obecnych temp.
cos moglo nawalic? czy niema szans zeby dobrze chlodzilo przy takich temp? rzedu 30-40*C
sprawdzilem dzis rano, i wentylatory sie oba zalaczaja jak wlaczam klime.greg pisze:włącz klimę, otwórz maskę - kręcą się oba wentylatory? czy chłodnica klimy nie jest zabita ? - dzisiaj wymieniałem chłodnicę klimy w aucie brata - żałuję że nie zrobiłem fotek - pierwszy raz widziałem tak zabitą owadami i błotem
jeden Hy... :/rysiektr pisze:w trakcie jazdy jest lepiej niż na postoju??
wyczytalem gdzies zze migajacy panel climatronika o tym swiadcz, czy to prawda?rysiektr pisze:klinowy raczej ... Może Ci czynnik spie....la i dlatego słabo chłodzi albo sprężarka na wykończeniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
