Fotiki przedstawiają kabelki od przycisku opuszczania szyb
Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca wadliwego zmykania i otwierania szyb
-=Abaddon=- pisze:Witam dzisiaj wymieniłem sobie mechanizm szyby prowadnice rolki i linkę zakupiłem taki komplet strona prawa od pasażera przód. Przełożyłem silnik i sterownik wsadziłem do drzwi przykręciłem podłączyłem wtyczkę naciskam przycisk i tu pojawia się problem. Szyba po wciśnięciu przycisku DO GÓRY (ZAMYKANIE) się otwiera i na odwrót wcześniej na starym mechanizmie było dobrze puki nie złamałem prawdanicy. Ktoś może mi powiedzieć co może być nie tak ? Albo które kabelki przy przycisku trzeba zmienić żeby było dobrze. mam teraz tak foto poniżej
[url=http://images47.fotosik.pl/313/7ae28189b4088601m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images38.fotosik.pl/310/5dad64356e14f408m.jpg]Obrazek[/URL]
Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca wadliwego zmykania i otwierania szybMam opcje domykania szyb z kluczyka i niestety kiedy domyka się od kierowcy to od pasażera się otwiera i analogicznie tak samo w drugą stronę
macbu pisze:-=Abaddon=- pisze:Witam dzisiaj wymieniłem sobie mechanizm szyby prowadnice rolki i linkę zakupiłem taki komplet strona prawa od pasażera przód. Przełożyłem silnik i sterownik wsadziłem do drzwi przykręciłem podłączyłem wtyczkę naciskam przycisk i tu pojawia się problem. Szyba po wciśnięciu przycisku DO GÓRY (ZAMYKANIE) się otwiera i na odwrót wcześniej na starym mechanizmie było dobrze puki nie złamałem prawdanicy. Ktoś może mi powiedzieć co może być nie tak ? Albo które kabelki przy przycisku trzeba zmienić żeby było dobrze. mam teraz tak foto poniżej
TU MASZ ODPOWIEDŹ NA SWÓJ PROBLEM
ODKRĘĆ OBUDOWE SILNICZKA I OBRÓĆ JA O 180 STOPNI... PROBLEM ZNIKNIE
TAK SAMO BEDZIE W MOMENCIE DOMYKANIA... ZNIKNIE PROBLEM ZE JEDNA SIE BEDZIE OTWIERAC A DRUGA ZAMYKAC
POPROSTU ZMIENIŁEŚ BIEGUNOWOŚC SILNIKA...
