Coś nie tak z instalacją szyb
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » sob lip 10, 2010 23:30
Witam dzisiaj wymieniłem sobie mechanizm szyby prowadnice rolki i linkę zakupiłem taki komplet strona prawa od pasażera przód. Przełożyłem silnik i sterownik wsadziłem do drzwi przykręciłem podłączyłem wtyczkę naciskam przycisk i tu pojawia się problem. Szyba po wciśnięciu przycisku DO GÓRY (ZAMYKANIE) się otwiera i na odwrót wcześniej na starym mechanizmie było dobrze puki nie złamałem prawdanicy :D. Ktoś może mi powiedzieć co może być nie tak ? Albo które kabelki przy przycisku trzeba zmienić żeby było dobrze. mam teraz tak foto poniżej
Fotiki przedstawiają kabelki od przycisku opuszczania szyb
Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca wadliwego zmykania i otwierania szyb :D Mam opcje domykania szyb z kluczyka i niestety kiedy domyka się od kierowcy to od pasażera się otwiera i analogicznie tak samo w drugą stronę :D
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 23:35 przez -=Abaddon=-, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 10, 2010 23:39
Zapewne kupiłeś sobie szybkę z anglika. Mały kłopocik masz bo tylko jedną. W przycisku pasażera zamień kable 3 i 4. W przycisku kierowcy nie wiem na razie muszę pomyśleć. Bo jak też zmienisz 3 i 4 to prawa będzie ok ale znowu lewa na odwrót.
Nic nie mogę wymyślić, trzeba by chyba sam włącznik lewy wewnątrz przerobić
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » sob lip 10, 2010 23:47
Zamówiłem w naszym sklepie wiedz chyba nie z anglika o kurcze to bok kierowcy też bedę musiał rozebrać żeby to przełożyć ? myślałem że tylko tam wystarczy i reszta już się po układa bo prąd musi hulać chyba przez ten przekaźnik w drzwiach pasażera co ? No może się mylę wiedz czekam na dalsze sugestie puki co na ile pewne jest to że trzeba zamienić 3 z 4 ? Czy nie aby 1 z 4 albo 1 z 6 ?
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 23:49 przez -=Abaddon=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 11, 2010 00:01
Przekaźniki są tylko w samych modułach, innych niema. Myk w oryginalnych instalacjach jest taki że włączniki podają albo plus albo minus (nie zmieniają biegunów na dwóch kablach tylko sterują jednym. Po prawej prosta sprawa, sterujący to 5, zamieniasz 3 z 4 i podaje jak należy pod anglika który ma odwrotne sterowanie. Po lewej taka zamiana spowoduje że na 5 sterującym prawą szybą będzie ok, ale na 2 sterującym szybą lewą będzie na odwrót jak potrzeba, dlatego trzeba zmienić wewnątrz włącznika bieguny . Schemacik wyjaśni ci sprawę. 1 i 6 są od podświetlenia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 51115.html
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » ndz lip 11, 2010 00:46
Kurcze nie bardzo rozumiem :( czy można jakoś tak po to przetłumaczyć co mam zrobić dokładniej tak żebym jutro rano nie kombinował i to zrobił bez problemu :( A czemu uważasz że to anglik bo nie rozumiem ? Wcześniej działało wszytko jak należy
Przypominam jeszcze raz nie zmieniałem nic poza metalową konstrukcja przekaźnik ten co jest przy silniku i silnik przełożyłem tylko do nowego stelaża
Mam nadzieję że się ktoś znajdzie do rana i mi to bardziej prosto wytłumaczy ?
Czy przełącznik w pierwszych drzwiach trzeba też zdemontować i tam zmienić bieguny przewodu pod nr 5 ? jeśli tak to jak mam to zrobić bo w ogóle w w elektryce się nie orientuje
[ Dodano: 11 Lip 2010 08:33 ]
Rozpaczliwie chce pomocy :( Pomóżcie
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 01:40 przez -=Abaddon=-, łącznie zmieniany 2 razy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 12, 2010 10:50
skoro przekładałeś silnik a wcześniej działało dobrze to zamień po prostu prowadzenie linki przy silniku, żeby w przeciwną stronę ciągnął linkę
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » pn lip 12, 2010 12:02
Hmmm a jak mam to zorbić jeśli możesz mi to jakoś wytłumaczyć co musze linke na nowo przewijać czy jak bo nie bardzo rozumiem ?
Czy jak bo przeciesz zębów chyba nie da się inaczej ustawić ani ślimaka prawda ?
No i jak mam zrobić te linki jak przy silniku nie ma żadnych linek silnik ma slimaka co napędza koło zębate i tyle i nie da się chyba inaczej tego wsadzić co ?
[ Dodano: 12 Lip 2010 13:30 ]
chyba mnie to przerosło :( ratujcie
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 13:07 przez -=Abaddon=-, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lip 13, 2010 08:37
no nie pomyślałem o tym że jest tam ślimak, w miejscu za ślimakiem i zębatką jest gdzieś przekazanie napędu na linkę może tam da się tą linkę w druga stronę nawinąć, skoro wymieniałeś tylko same prowadnice to coś z nimi jest nie tak
Pozdrawiam T.O.B.I.
macbu
Re: Coś nie tak z instalacją szyb
Post autor: macbu » wt lip 13, 2010 09:04
-=Abaddon=- pisze:Witam dzisiaj wymieniłem sobie mechanizm szyby prowadnice rolki i linkę zakupiłem taki komplet strona prawa od pasażera przód. Przełożyłem silnik i sterownik wsadziłem do drzwi przykręciłem podłączyłem wtyczkę naciskam przycisk i tu pojawia się problem. Szyba po wciśnięciu przycisku DO GÓRY (ZAMYKANIE) się otwiera i na odwrót wcześniej na starym mechanizmie było dobrze puki nie złamałem prawdanicy :D. Ktoś może mi powiedzieć co może być nie tak ? Albo które kabelki przy przycisku trzeba zmienić żeby było dobrze. mam teraz tak foto poniżej
[url=http://images47.fotosik.pl/313/7ae28189b4088601m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images38.fotosik.pl/310/5dad64356e14f408m.jpg]Obrazek[/URL]
TU MASZ ODPOWIEDŹ NA SWÓJ PROBLEM
ODKRĘĆ OBUDOWE SILNICZKA I OBRÓĆ JA O 180 STOPNI... PROBLEM ZNIKNIE :okej:
TAK SAMO BEDZIE W MOMENCIE DOMYKANIA... ZNIKNIE PROBLEM ZE JEDNA SIE BEDZIE OTWIERAC A DRUGA ZAMYKAC
POPROSTU ZMIENIŁEŚ BIEGUNOWOŚC SILNIKA...
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 09:07 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » wt lip 13, 2010 23:05
macbu pisze:
No i dokładnie taki był problem na szczęście przed grzebaniem w instalacji zobaczyłem co tam na forum i taka nowa opcja się pojawiła spróbowałem bo najłatwiejsze to było i jak rozebrałem i widzę żę napisy są na opak wiedz źle złożyłem ale bez kolegi bym nie wpadł na to dziki ci wielkie chłopie mój MK3 działa już jak trzeba :D
macbu
szyby
Post autor: macbu » śr lip 14, 2010 06:51
:hmm:
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
