witam wlasnie wrocilem ze zbieznosci i Pan mi powiedzial ze do wymiany są gumy na lozyskach czy jakos tak:P chcialbym sie dowiedziec jaki to jest koszt i czy da sie samemu zrobic?
[ Dodano: 05 Lip 2010 18:11 ]
http://allegro.pl/item1076343468_org_gu ... _21mm.html to chodzi o te gumy?
po zbieznosci...
animag18 pisze:czy da sie samemu zrobic?
Pewnie się da
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Rafał 21, a tu nie chodzi przypadkiem o gumy na górze mcphersona? ich samemu raczej nie wymienisz, bo trzeba całą kolumne zdejmować...
Chyba że jednak chodzi o gumy na stabi - je wymienisz samemu bez problemu, i to są te które pokazałeś na allegro
podnieś przednie koła, złap za amor i poruszaj nim na boki - jak lata, to guma/łożysko, jak nie, to pewnie guma na stabi
No to czytaj animag18, fotoporadę i równaj siły na zamiary!!animag18 pisze:a mianowicie podniosł auto i tym lomem od dolu podnosil opone
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 19:53 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
