twardniejący pedał hamulca
witam. ostatnio zauwazyłem ze cos jest nie tak z hamulcami,a mianowicie robi sie twardy pedał i ciezko jest wyhamowac. dzieje sie tak gdy wcisne drugi raz pedał,tak jakbym chciał hamowac pulsacyjnie.przy pierwszym wcisnieciu jest ok ale przy drugim hamulec jest twardy. co moze byc nie tak??
jarekzgora
Też stawiam na serwo. U mnie kiedyś też serwo padło, tyle że pedał robił się twardy na postoju przy wyłączonym silniku oraz hamulce były słabe po odpaleniu w czasie jazdy przez pierwsze 100m. Teraz jeżdżę na używce ponad 1,5 roku a hamulce jak brzytwa. Pozdrawiam
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz jest jeszcze gorzej.przed chwila wracałem do domu i zauważyłem ze sie pogarsza, juz za pierszym razem hamulce sa slabe a pedal jest twardy. ile na tym pojezdze i ile moze kosztowac naprawa?
[ Dodano: 04 Lip 2010 20:15 ]
dowiedziałem sie tez ze moga byc gdzies zapowietrzone... co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:14 przez 8marcin5, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
to by pedał wpadał do podłogi8marcin5 pisze:dowiedziałem sie tez ze moga byc gdzies zapowietrzone... co o tym myslicie?
jezdzić możesz bo układ jest dalej sprawny tylko że nidziała jego wspomaganie, musisz mocno dusić nogą, ale na twoim miejscu bym to jak najszybciej robił8marcin5 pisze: ile na tym pojezdze
