twardniejący pedał hamulca
8marcin5
Post autor: 8marcin5 » ndz lip 04, 2010 17:43
witam. ostatnio zauwazyłem ze cos jest nie tak z hamulcami,a mianowicie robi sie twardy pedał i ciezko jest wyhamowac. dzieje sie tak gdy wcisne drugi raz pedał,tak jakbym chciał hamowac pulsacyjnie.przy pierwszym wcisnieciu jest ok ale przy drugim hamulec jest twardy. co moze byc nie tak??
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 04, 2010 17:45
coś sie dzieje z serwem, sprawdz połączenie kolektor serwo czy jest szczelne
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » ndz lip 04, 2010 18:45
Też stawiam na serwo. U mnie kiedyś też serwo padło, tyle że pedał robił się twardy na postoju przy wyłączonym silniku oraz hamulce były słabe po odpaleniu w czasie jazdy przez pierwsze 100m. Teraz jeżdżę na używce ponad 1,5 roku a hamulce jak brzytwa. Pozdrawiam
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
8marcin5
Post autor: 8marcin5 » ndz lip 04, 2010 19:54
teraz jest jeszcze gorzej.przed chwila wracałem do domu i zauważyłem ze sie pogarsza, juz za pierszym razem hamulce sa slabe a pedal jest twardy. ile na tym pojezdze i ile moze kosztowac naprawa?
[ Dodano: 04 Lip 2010 20:15 ]
dowiedziałem sie tez ze moga byc gdzies zapowietrzone... co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:14 przez 8marcin5, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 04, 2010 20:28
8marcin5 pisze:dowiedziałem sie tez ze moga byc gdzies zapowietrzone... co o tym myslicie?
to by pedał wpadał do podłogi
8marcin5 pisze: ile na tym pojezdze
jezdzić możesz bo układ jest dalej sprawny tylko że nidziała jego wspomaganie, musisz mocno dusić nogą, ale na twoim miejscu bym to jak najszybciej robił
8marcin5
Post autor: 8marcin5 » ndz lip 04, 2010 20:46
dzieki Przemo440 za podpowiedz.pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:46 przez 8marcin5, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
