grupa 5 na vagu
grupa 5 na vagu
Sprawdziłem sobie kąt wyprzedzenia zapłonu jest ok,ale zaniepokoiła mnie jedna z wartości w grupie5 ostatnia wartośćtam gdzie jest osiem cyfr .Umnie było 00001010 ale czasami to ostatnie zero zamieniało sie na 1 [00001011] co oznacza bogatą mieszankę a mam wysokie spalanie 13 litrów.Czy można coś zrobić z tą bogatą mieszanką gdzie szukać przyczyny.
czujnik temp. silnika i sonda może szwankować i spalanie będzie ponad normęboksiu73 pisze:.Czy można coś zrobić z tą bogatą mieszanką gdzie szukać przyczyny.
[ Dodano: 04 Lip 2010 16:32 ]
sondę testerem sprawdzić i będzie wiadomo czy oscyluje
Witaj norek111, sonde wymieniałem w zeszłym roku i czujnik temp. też.
Wczoraj czyściłem przepustnice ,zobacze jak teraz będzie spalał.
norek powiedz mi do czego jest guzik "log" w vagu i jeszcze jedno u mnie na środku bloku silnika patrząc od przodu samochodu pod kolektorem jest taka biała wtyczka niepodłączona nigdzie co to jest?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 16:51 przez boksiu73, łącznie zmieniany 4 razy.
do czujnika temperatury oleju pod MFAboksiu73 pisze:na środku bloku silnika patrząc od przodu samochodu pod kolektorem jest taka biała wtyczka niepodłączona nigdzie co to jest?
