grupa 5 na vagu
boksiu73
grupa 5 na vagu
Post autor: boksiu73 » ndz lip 04, 2010 15:40
Sprawdziłem sobie kąt wyprzedzenia zapłonu jest ok,ale zaniepokoiła mnie jedna z wartości w grupie5 ostatnia wartośćtam gdzie jest osiem cyfr .Umnie było 00001010 ale czasami to ostatnie zero zamieniało sie na 1 [00001011] co oznacza bogatą mieszankę a mam wysokie spalanie 13 litrów.Czy można coś zrobić z tą bogatą mieszanką gdzie szukać przyczyny.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 16:15
Pierwsza oznacza bogatą mieszankę,a jak skacze 0-1 to znaczy,że sonda reguluje.
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 04, 2010 16:24
czyli dobrze jest czy jednak nie i powinno być czły czas 0
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 16:29
Powinno się zmieniac.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 04, 2010 16:30
boksiu73 pisze:.Czy można coś zrobić z tą bogatą mieszanką gdzie szukać przyczyny.
czujnik temp. silnika i sonda może szwankować i spalanie będzie ponad normę
[ Dodano: 04 Lip 2010 16:32 ]
sondę testerem sprawdzić i będzie wiadomo czy oscyluje
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 04, 2010 16:36
Witaj norek111, sonde wymieniałem w zeszłym roku i czujnik temp. też.
Wczoraj czyściłem przepustnice ,zobacze jak teraz będzie spalał.
norek powiedz mi do czego jest guzik "log" w vagu i jeszcze jedno u mnie na środku bloku silnika patrząc od przodu samochodu pod kolektorem jest taka biała wtyczka niepodłączona nigdzie co to jest?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 16:51 przez boksiu73, łącznie zmieniany 4 razy.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 04, 2010 21:32
boksiu73 pisze:na środku bloku silnika patrząc od przodu samochodu pod kolektorem jest taka biała wtyczka niepodłączona nigdzie co to jest?
do czujnika temperatury oleju pod MFA
