Nie działa klimatyzacja po ODŁĄCZENIU AKUMULATORA
iron-eddie
Witam,
Mam problem ze swoim golfem IV 1.4 16V 1999 rok.
Pod odłączeniu akumulatora przestała chodzić klimatyzacja, wcześniej wszystko chodziło ok. Klima jest nabita, odgrzybiona itp. Przez ponad miesiąc wszytsko było super.
Wszystkie bezpieczniki są ok, nic nie jest spalone.
Pomoże ktoś? z góry dziękuję
iron-eddie
a jak sprawdzić ten sterownik wentylatorów??
Kiedyś miałem podobny problem, musiałem poruszać bezpiecznikiem przy akumulatorze (ten pierwszy po lewej, 30A) i klima od razu się właczała i kręciły się wentylatory.
Klima jest ręczna, nie climatronic
Sprzęgiełko chodzi - sprawdzone
[ Dodano: 04 Lip 2010 20:46 ]
Dodam jeszcze, że po wciśnięciu przycisku AC czuć, ze coś się załacza...obroty silnika wzrastają, ale powietrza nie chłodzi, wiatraki się nie włączają
[ Dodano: 05 Lip 2010 08:19 ]
Wszytsko już sprawdziłem - nie włącza się ten mały wentylator.
Co może być tego przyczyną?? Sterownik czy ta mała skrzyneczka z bezpiecznikami na akumulatorze?
Wtyk od pierwszego bezpiecznika z lewej strony był lekko stopiony, ale bezpiecznik jest ok.
Miał ktoś kiedyś taki przypadek?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:32 przez iron-eddie, łącznie zmieniany 1 raz.
iron-eddie
iron-eddie
http://moto.allegro.pl/item1090954141_s ... 4_16v.html
http://moto.allegro.pl/item1100143032_s ... 6_16v.html
http://moto.allegro.pl/item1071945359_s ... r_tdi.html
iron-eddie
kurczę wczoraj kupiłem i wymieniłem nową skrzynkę bezpieczników na akumulator i dalej klima nie chodzi
Wiatraki dalej się nie włączają:( jakiś do kitu ten mój elektryk:(
Sprężarka się włącza (widzę to po wztastających obrotach silnika), a powietrze dalej gorące! Wiecie może co jest tego przyczyną?
Dodam jeszcze, że przestało chyba załaczać te sprzegiełko od klimatyzacji, wcześniej było słychać taki klikanie (terkotanie) jak wciskałem przycisk AC. Teraz nic nie słychać, wzrastają tylko obroty silnika i nic więcej. Wentylatory się nie włączają.
Za wentylatory odpowiada bezpiecznik na akumulatorze(wymieniłeś) sterownik pod akumulatorem i preostat no i bezpiecznik nr 16 innych cudów nie ma muszą chodzić.Zewrzyj piny preostatu 3i 4 jeżeli się załączą to preostat do wymiany.Preostat znajduje się pod szybą koło zaworu rozprężnego.Piszesz że sprężarka się włącza-to że obraca się koło sprężarki to nie znaczy żę sprężarka się włączyła dopiero jak zaskoczy wewnętrzne koło(sprzęgiełko) to wtedy zaczyna chodzić
Sprawdź jeszcze przycisk AC może to on jest winowajcą
Piszesz że odłączałeś aku może wypiąłeś wtyczkę od sterownika wentylatorów przy wyciąganiu akumulatora
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 13:07 przez zikr6, łącznie zmieniany 2 razy.
iron-eddie
Sprawdziłem bezpiecznik nr 16 - jest ok. Bezpieczniki na akumulatorze też są ok.
Sprawdziłem też wentylatory - zagrzałem auto na postoju, przy temperaturze około 90 - 92 stopni Celsjusza (tak na oko) oba wentylatory włączyły się!!!
Po schłodzeniu silnika wyłaczyły się, a gdy temeratura silnika znowu wzrosła to wentylatory też się właczyły. Czyli z nimi wszystko jest ok.
Niestety klima dalej nie działa, gdy wcisnę przycisk AC wzrastają tylko obroty silnika, ale wentylatory nie włączają się. Wydaje mi się, że te sprzęgiełko nie załącza. Nie słychać tego charakterystycznego "kliku" podczas włączania klimy.
Jak sprawdzić te piny? w którym miejscu to jest?
Jak sprawdzić sprzęgiełko klimy?
Wiem, że gdzieś koło rozrusznika są kable od tego sprzęgiełka, tylko gdzie?
Dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 08:38 przez iron-eddie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
