Nie działa klimatyzacja po ODŁĄCZENIU AKUMULATORA
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » ndz lip 04, 2010 14:32
Witam,
Mam problem ze swoim golfem IV 1.4 16V 1999 rok.
Pod odłączeniu akumulatora przestała chodzić klimatyzacja, wcześniej wszystko chodziło ok. Klima jest nabita, odgrzybiona itp. Przez ponad miesiąc wszytsko było super.
Wszystkie bezpieczniki są ok, nic nie jest spalone.
Pomoże ktoś? z góry dziękuję
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 04, 2010 17:01
Climatronic?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 04, 2010 17:05
[quote="iron-eddie"]nic nie jest spalone.
iron-eddie, a skąd o tym wiesz ??? A może cewka walnięta ! A może sterownik wentylatorów. Prosty sposób to podajesz bezpośrednio 12 V na sprężarkę jak ruszy to szukamy dalej! A jak nie to cewka sprzegiełko zwalone!! :chytry:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » ndz lip 04, 2010 20:30
a jak sprawdzić ten sterownik wentylatorów??
Kiedyś miałem podobny problem, musiałem poruszać bezpiecznikiem przy akumulatorze (ten pierwszy po lewej, 30A) i klima od razu się właczała i kręciły się wentylatory.
Klima jest ręczna, nie climatronic
Sprzęgiełko chodzi - sprawdzone
[ Dodano: 04 Lip 2010 20:46 ]
Dodam jeszcze, że po wciśnięciu przycisku AC czuć, ze coś się załacza...obroty silnika wzrastają, ale powietrza nie chłodzi, wiatraki się nie włączają
[ Dodano: 05 Lip 2010 08:19 ]
Wszytsko już sprawdziłem - nie włącza się ten mały wentylator.
Co może być tego przyczyną?? Sterownik czy ta mała skrzyneczka z bezpiecznikami na akumulatorze?
Wtyk od pierwszego bezpiecznika z lewej strony był lekko stopiony, ale bezpiecznik jest ok.
Miał ktoś kiedyś taki przypadek?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:32 przez iron-eddie, łącznie zmieniany 1 raz.
bufu
Post autor: bufu » pn lip 05, 2010 15:34
kolego mialem to ssamo tylko u mnie wczesniej bezpiecznik spalilo - za drugim razem bezpiecznik cały a klima nie działała. dalem nowy bezpiecznik i zadziałało :)
teraz mam cały bezpiecznik - ale sie troche stopił :) - u mnie trzeba wymienic juz ta puszkę na bezpieczniki :(
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » pn lip 05, 2010 15:48
potwierdzone u elektryka - skrzyneczka na bezpieczniki na akumulatorze to wymiany!
Wiecie może ile może ona kosztować? na allegro coś nie mogę znaleźć.
Dzięki za pomoc!
pozdrawiam
bufu
Post autor: bufu » pn lip 05, 2010 15:57
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » wt lip 06, 2010 09:52
a może ktoś się orientuje ile kosztuje ta skrzynaczka na akumulatorze?
żebym nie przepłacił :jezor:
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lip 06, 2010 15:14
Kavior
Post autor: Kavior » wt lip 06, 2010 21:44
Kup nową bo prawie każda używka będzie przepalona jak Twoja.
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » śr lip 14, 2010 09:42
kurczę wczoraj kupiłem i wymieniłem nową skrzynkę bezpieczników na akumulator i dalej klima nie chodzi :otepienie:
Wiatraki dalej się nie włączają:( jakiś do kitu ten mój elektryk:(
Sprężarka się włącza (widzę to po wztastających obrotach silnika), a powietrze dalej gorące! Wiecie może co jest tego przyczyną?
Dodam jeszcze, że przestało chyba załaczać te sprzegiełko od klimatyzacji, wcześniej było słychać taki klikanie (terkotanie) jak wciskałem przycisk AC. Teraz nic nie słychać, wzrastają tylko obroty silnika i nic więcej. Wentylatory się nie włączają.
greg
Post autor: greg » śr lip 14, 2010 10:27
sprawdź bezpiecznik nr 16 w kabinie
zikr6
Post autor: zikr6 » śr lip 14, 2010 13:04
Za wentylatory odpowiada bezpiecznik na akumulatorze(wymieniłeś) sterownik pod akumulatorem i preostat no i bezpiecznik nr 16 innych cudów nie ma muszą chodzić.Zewrzyj piny preostatu 3i 4 jeżeli się załączą to preostat do wymiany.Preostat znajduje się pod szybą koło zaworu rozprężnego.Piszesz że sprężarka się włącza-to że obraca się koło sprężarki to nie znaczy żę sprężarka się włączyła dopiero jak zaskoczy wewnętrzne koło(sprzęgiełko) to wtedy zaczyna chodzić
Sprawdź jeszcze przycisk AC może to on jest winowajcą
Piszesz że odłączałeś aku może wypiąłeś wtyczkę od sterownika wentylatorów przy wyciąganiu akumulatora
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 13:07 przez zikr6, łącznie zmieniany 2 razy.
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » czw lip 15, 2010 08:30
Sprawdziłem bezpiecznik nr 16 - jest ok. Bezpieczniki na akumulatorze też są ok.
Sprawdziłem też wentylatory - zagrzałem auto na postoju, przy temperaturze około 90 - 92 stopni Celsjusza (tak na oko) oba wentylatory włączyły się!!!
Po schłodzeniu silnika wyłaczyły się, a gdy temeratura silnika znowu wzrosła to wentylatory też się właczyły. Czyli z nimi wszystko jest ok.
Niestety klima dalej nie działa, gdy wcisnę przycisk AC wzrastają tylko obroty silnika, ale wentylatory nie włączają się. Wydaje mi się, że te sprzęgiełko nie załącza. Nie słychać tego charakterystycznego "kliku" podczas włączania klimy.
Jak sprawdzić te piny? w którym miejscu to jest?
Jak sprawdzić sprzęgiełko klimy?
Wiem, że gdzieś koło rozrusznika są kable od tego sprzęgiełka, tylko gdzie?
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 08:38 przez iron-eddie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
