Sprzęgło nisko bierze?
bubba26
Post autor: bubba26 » sob lip 03, 2010 16:57
Witam,
czy jest możliwa jakaś regulacja wysokości działania pedała sprzęgła.
U mnie strasznie nisko bierze, tzn. jak go już minimalnie popuszczę to zaczyna działać.
Można tak jeździć, ale przy przesiadce do innego samochodu jest problem, potem znów jak się golfem jeździ to albo jedno albo drugie auto gaśnie.
A może to już powoli wymiana sprzęgła się szykuje?
Pomocy.
1,9 TDI 105 KM
metalizer78
Post autor: metalizer78 » sob lip 03, 2010 23:00
jeżeli masz linkę od sprzęgła z samoregulatorem to nic nie zrobisz jedynie wtedy wymienić linkę na zwykłą to można wtedy wyregulować a jeżeli tak ci się dzieje że ci nisko bierze to wydaje mi się że masz sprzęgło ok pojeździsz jakiś czas i jeżeli masz linkę z samoregulatorem <być może była ona nie dawno wymieniana>to dojdzie do siebie sama i będzie ci łapało od połowy wtedy jest ok gorzej jest jak by ci brało sprzęgło przy samej podłodze ja tak jeżdziłem aż wreście linka się zerwała
doggie
Silnik: TSI
Re: Sprzęgło nisko bierze?
Post autor: doggie » ndz lip 04, 2010 00:11
bubba26 pisze:
nie przejmuj się, u mnie też i większości na forum piątki :wink:
bubba26
Post autor: bubba26 » pn lip 05, 2010 20:35
Dziś zrobiłem 200 km i w sumie to już się przyzwyczaiłem do tego.
Nie jest źle, najważniejsze że sprzęgło jest ok.
Dzięki i pozdrawiam.
1,9 TDI 105 KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
