Witam,
czy jest możliwa jakaś regulacja wysokości działania pedała sprzęgła.
U mnie strasznie nisko bierze, tzn. jak go już minimalnie popuszczę to zaczyna działać.
Można tak jeździć, ale przy przesiadce do innego samochodu jest problem, potem znów jak się golfem jeździ to albo jedno albo drugie auto gaśnie.
A może to już powoli wymiana sprzęgła się szykuje?
Pomocy.
Sprzęgło nisko bierze?
metalizer78
jeżeli masz linkę od sprzęgła z samoregulatorem to nic nie zrobisz jedynie wtedy wymienić linkę na zwykłą to można wtedy wyregulować a jeżeli tak ci się dzieje że ci nisko bierze to wydaje mi się że masz sprzęgło ok pojeździsz jakiś czas i jeżeli masz linkę z samoregulatorem <być może była ona nie dawno wymieniana>to dojdzie do siebie sama i będzie ci łapało od połowy wtedy jest ok gorzej jest jak by ci brało sprzęgło przy samej podłodze ja tak jeżdziłem aż wreście linka się zerwała
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Sprzęgło nisko bierze?
nie przejmuj się, u mnie też i większości na forum piątkibubba26 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
