jak podłączyć w mk1 lampy przeciw mgielne przednie?????
witam,chodzi oto żeby zamiast dwóch przednich lamp były cztery tzn.żeby były te przeciw mgielne
jak chcem podłaczyć pod długie to podłaczyć od razu przy kostce lampy????oraz czy musi być jakiś przekaźnik???????Bondas pisze:dalekosiezne podlacza sie pod dlugie a przeciwmgielne pod wlacznik ten to i do tylu w mk2 jest dwu stopniowy tak bylo w orginale
wiec dalekosiezne podlacz pod dlugie
a skoro kolega mowil o tych halogenach zeby byly 4 lampy w grilu to domyslilem sie ze chodzi o dalekosiezne
a jak pod ten włącznik to też od razu do włącznika i czy musi być jakiś przekaźnik??????
Połączenie długich z przeciwmgielnymi - a tak chciałeś - to nieporozumienie.Zasada podłączania i montażu świateł przeciwmgielnych jest taka: powinny świecić z "krótkimi" i powinny być umieszczone jak najniżej. Możesz oczywiście zamontować je w grillu.Ale podłącz pod wyłącznik p/mgielnych tylnych - dwupozycyjny, lub załóż osobny wyłącznik. Podłączenie jednak musi być tak zrobione aby z chwilą włączenia długich przeciwmgielne gasły. Przekaźnik oczywiście byc powinien - oszczędzasz wyłącznik .
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 23:19 ]
rogra, motasz się w "zeznaniach". W pierwszym poscie piszesz o p/mgielnych, kilka postów dalej o dalekosiężnych - zdecyduj się na coś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
