jak podłączyć w mk1 lampy przeciw mgielne przednie?????
rogra
Post autor: rogra » sob sty 21, 2006 20:15
witam,chodzi oto żeby zamiast dwóch przednich lamp były cztery tzn.żeby były te przeciw mgielne
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 20:42
podlacz je pod dlugie od lamp
rogra
Post autor: rogra » sob sty 21, 2006 20:54
gdzie wpiąć do bezpieczników czy do przekaźnika??????
bongo
Post autor: bongo » sob sty 21, 2006 20:59
Bondas pisze:podlacz je pod dlugie od lamp
Ale jaki bedzie wtedy sens tych "przeciwmgielnych"Chyba że mówimy o halogenach dalekosiężnych.
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 21:00
wez kabel z kostki idacej na lampe i tyle bedzie najblizej a bezpieczniki wytrzymaja,
ale jak juz robisz oswietlenie to zaloz dodatkowe przekazniki ( takie od poloneza0 przy lampach bedzie super swiecic - o przekaznikach zanjdziesz w inych postach
pozdrawiam
rogra
Post autor: rogra » sob sty 21, 2006 21:06
bongo102 pisze:
no chodzi dokładnie jak podłaczyć jako halogeny dalekośnieżne,zaznaczam że mam ten orginalny włącznik przeciwmgielnych
bongo
Post autor: bongo » sob sty 21, 2006 21:11
Halegeny dalekosiężne załączają się z długimi światłami,natomiast przeciwmgielne załączasz sam z krótkimi,a gdy włączasz długie powinny zgasnąć.Wyłącznik przeciwmgielnych może być osobny dla tyłu,lub dwuskokowy.Pierwszy skok włącza tył,drugi przód.
rogra
Post autor: rogra » sob sty 21, 2006 21:21
to gdzi mam podłaczyć aby załańczały się z krótkimi po właczenie przeciwmgielnych?????
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 22:27
dalekosiezne podlacza sie pod dlugie a przeciwmgielne pod wlacznik ten to i do tylu w mk2 jest dwu stopniowy tak bylo w orginale
wiec dalekosiezne podlacz pod dlugie
a skoro kolega mowil o tych halogenach zeby byly 4 lampy w grilu to domyslilem sie ze chodzi o dalekosiezne
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » sob sty 21, 2006 22:37
zobacz w książce na schemacie i wszystko bedzie jasne.
rogra
Post autor: rogra » sob sty 21, 2006 22:43
Bondas pisze:dalekosiezne podlacza sie pod dlugie a przeciwmgielne pod wlacznik ten to i do tylu w mk2 jest dwu stopniowy tak bylo w orginale
jak chcem podłaczyć pod długie to podłaczyć od razu przy kostce lampy????oraz czy musi być jakiś przekaźnik???????
a jak pod ten włącznik to też od razu do włącznika i czy musi być jakiś przekaźnik??????
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 22, 2006 00:16
Połączenie długich z przeciwmgielnymi - a tak chciałeś - to nieporozumienie.Zasada podłączania i montażu świateł przeciwmgielnych jest taka: powinny świecić z "krótkimi" i powinny być umieszczone jak najniżej. Możesz oczywiście zamontować je w grillu.Ale podłącz pod wyłącznik p/mgielnych tylnych - dwupozycyjny, lub załóż osobny wyłącznik. Podłączenie jednak musi być tak zrobione aby z chwilą włączenia długich przeciwmgielne gasły. Przekaźnik oczywiście byc powinien - oszczędzasz wyłącznik .
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 23:19 ]
rogra, motasz się w "zeznaniach". W pierwszym poscie piszesz o p/mgielnych, kilka postów dalej o dalekosiężnych - zdecyduj się na coś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
